Besoin conseils sur sol de cave
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je souhaite modifier ma cave dans une maison nouvellement achetée. J'aimerai des conseils sur quoi mettre au sol. ci-après des détails sur la situation actuelle et la situation souhaitée. J'ai aussi fait une vidéo pour montrer le sol.
Il s'agit actuellement d'une cave à vin en terre battue et je souhaite pouvoir y stocker des affaires, jeux et jouets et aussi en faire un espace de jeux pour les enfants.
La cave est saine, pas d'odeur de moisissure, pas de suintement au murs, pas de traces de salpêtre, pas trop d'humidité (les cartons stockes restent solides et rigides) mais le fond des sacs en papiers posés au sol se sont désagrégés donc il y a un peu de remontées humides.
Il y a à ce jour 190 cm de hauteur sous plafond et je souhaite ne pas trop perdre. Je peux piquer quelques cm de terre battues et il semble que je tombe directement sur de la roche calcaire.
Ma question est quoi mettre au sol pour avoir un sol solide, plat et sans remontées d'humidité pour pouvoir poser des étagères et mettre un tapis/moquette... afin d'avoir un sol moins froid au toucher.
Merci de vos conseils
Dept : Deux Sevres
La vidéo ne marche pas... Ci-dessous des photos du sol :
Gros plan
Vue plus large:
En gros, il y a quelques cm de terre battue et par endroit un peu de ciment fin.
Sous la terre battue je tombe sur de la roche calcaire fissurée. le sol est plus ou moins de niveau (dur à dire car la cave est encombrée) avec des fissures plus ou moins profondes mais ne dépassant pas les quelques cm.
Dept : Deux Sevres
J'aurais décaisser + une petite chape + enduit de cuvelage
un spécialiste des cave humide ?
yb29 a écrit:J'aurais décaisser + une petite chape + enduit de cuvelage
Merci pour la réponse.
Je suis novice, quel épaisseur de chape? De quoi boucher les trous et mettre à niveau ou bien je rajoute quelques cm au dessus des sommets? Si deuxième option, combien de cm en plus?
Aussi, des conseils pour bien lisser un enduit de cuvelage?
J'ai vu de l'autolissant mais c'est beaucoup plus cher.
Sinon je mets un ragréage par dessus? Je ponce et je peins?
Je souhaite un sol lisse pour marcher dessus sans poussière
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h41
Devis rénovation de maison
