ITE: isolation des tableaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Nous avons entrepris une rénovation globale de notre habitation, avec, entres autres, le remplacement des menuiseries et l'isolation par l'extérieur des façades (procédé polystyrène enduit).
En cours de chantier, j'ai appris que l'isolation des appuis de fenêtres n'était pas prévu. Les cotés, la face sous-linteau, oui, mais pas l'appui de fenêtre, pour une raison que j'ignore (à par l'argument du menuisier qui a dit que le rejingot serait trop haut, ce qui ne m'a pas convaincu).
 Il y a bien un profilé de finition pour recouvrir l'appui de fenêtre un fois l'isolation du mur réalisée (produit Dani alu, Protégenet tradition), mais qui sera posé sans isolation dessous !
Le devis indique "Traitement des tableaux de fenêtre avec un isolant en polystyrène graphité (épaisseur selon possibilité)".
J'avais imaginé que cela concernait les 4 faces de l'ouverture, mais apparemment, non.
D'où ma question: selon vous, question de sémantique: le tableau désigne-t-il les 4 faces de l'ouverture, ou seulement les cotés verticaux ?
Merci beaucoup.
Cordialement.
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 mois
Membre utile Env. 100 message Dordogne
"Les tableaux de fenêtre" pour moi ça veut clairement dire les 4 faces.
Il faut que l'appui de fenêtre soit isolé, sinon ça créera un pont thermique, ce qui est quand même dommage quand on rénove et qu'on fait isoler par l'extérieur !
Dept : Dordogne
Merci,
On est bien d'accord pour le pont thermique. Tous les documents que j'ai vu recommandent l'isolation des 4 cotés (c'est tellement logique !).
 C'est assez surprenant, pour ne pas dire plus, que cela n'ai pas été prévu. Le problème sous-jacent est que cela obligerait sans doute à changer les fenêtres, déjà qu'elles me semblent trop grandes (voir mon post "Mauvaises dimensions de fenêtres: accepter ou pas ? "). Je comprends que le menuisier trouve toutes les explications possibles pour éviter cette isolation.
Encore des discussions tendues en perspective... Pas prêt de se finir, ce chantier !
A propos de la largeur des fenêtres, quelqu'un peut-il me dire la valeur juridique de ce que le devis mentionne ?
La largeur des fenêtres à remplacer est de 118 cm, le devis indique 120 cm (sans autre précision, largeur tableau ou totale), et les fenêtres livrées font plus de 125cm !!
Merci à tous pour vos avis.
PM
voir avec vos fenêtres si se type de pose est possible
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=appui+d[...]6D11C1A46&FORM=VIRE
Cdt
Merci,
Je crois que c'est un peu ce type de pose qui est envisagée, avec des plaques pré-enduites. A ceci prêt que les fenêtres sont aussi changées, et qu'il y avait moyen d'obtenir une épaisseur d'isolant plus conséquente si elles avaient été commandées avec des dimensions adéquates. C'est ce que je déplore dans ce projet à 45 kEuros (ITE+menuiseries). Avec ces nouveaux blocs-baies, le coffre du volet roulant arrive dèjà au-dessus du linteau. Si  on place un isolant sur l'appui de fenêtre, les fenêtres vont remonter d'autant, et je m'interroge sur la possibilité de faire le calfeutrement correctement (sans compter la partie du mur au droit du volet roulant qui ne sera pas isolée).
Voici un croquis 3D en ayant placé le bas de la fenêtre à 10mm du l'appui actuel, donc sans isolant.
En bleu, le tableau métallique, en vert, la coulisse du volet.
si on pose un isolant de 20mm, le coffre sera 60mm au-dessus du bas de la surface d'appui(40 sur le croquis), soit environ 30mm au-dessus du bas du linteau.
Est-ce gênant ?
Cdlt
PM
<Est-ce gênant ? >
pour moi à priri non
Vous avez posé la question à celui qui va installer les volants roulants?
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h38
