Questions Frisquet hydroconfort 80/450 et RIF 5000
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 27.471 fois
Env. 50 message
Ci-dessous le message envoyé ce matin chez Frisquet; s'il peut intéresser certaines personnes...
Suite à la pose cet Eté dans une maison neuve (Isolation classe 4) d’une chaudière modèle Hydroconfort 80/450 à ventouse, je me pose quelques questions sur les réglages à effectuer afin d’optimiser le rendement de celle-ci aussi bien au niveau performances que consommation car il me semble que certains réglages ont été mal effectués.
En effet, en plein mois d’août alors qu’il y a eu une nuit un peu fraîche, la chaudière s’est mise en route et le lendemain, c’était 30° dans la maison alors que maintenant que j’ai modifié certains paramètres, je dois parfois la mettre en mode manuel pour qu’elle se mette en route ; du coup, j’y perds un peu mon latin...
Le contexte
- Cette chaudière est installée dans un cellier de 10 m² où sont également installés un sèche-linge et un lave-linge (Donc apports de chaleur).
- Elle alimente via le circuit principal et une RIF 5000 un PCBT pour une surface d’environ 110 m² ; je tiens à préciser que l’ unité centrale / détecteur d’ambiance a été placée par le chauffagiste dans la même pièce que la chaudière et qu’elle est vissée sur la paroi latérale de celle-ci alors que la notice de montage préconise de la placer dans un endroit représentatif de la température ambiante de la maison. (Ce qui n’est pas le cas suite aux apports de chaleur SL et LV).
- Le circuit secondaire sert à alimenter un sèche-serviettes et est commandé par le satellite radio que j’ai placé dans la salle de bain. (De ce côte là, je n’ai pas de problèmes).
- La sonde est placée sous le débord de toit sur la façade Nord Nord-Est de la maison.
- Les nourrices départ et retour circuit sont dans le garage ; ce qui m’étonne par ailleurs c’est que les robinets thermostatiques sont sur le retour alors que les têtes qui servent à l’équilibrage hydraulique sont sur le départ: cest sans doute pour cela que le technicien m’a dit que les robinets thermostatiques doivent toujours être ouverts à fond et que le débit d’eau se fait uniquement à l’aide d’une clé six pans sur le départ (?)
Les réglages initiaux faits par le technicien (SAVELYS) suite à installation par le chauffagiste
- Paramétrage de la chaudière :
- Switch 1 à gauche (Pas de ballon externe) => OK
- Switch 2 à droite (PCBT + radiateur) => OK
- Switch 3 et 4 à gauche (PCBT + radiateur) => OK
- Switch 5 à droite (Satellite radio) => OK
- Switch 6 à gauche (Marche normale) => OK
- Paramétrage de la RIF 5000 :
- 04 (Température confort) 20°
- 05 (Température réduit) 20°
- 06 (Tous les jours)
- 07 (Enclenchement période 1) 00 – 00
- 08 (Déclenchement période 1) 24 – 00
- 09, 10, 11 et 12 à blanc)
- 51 1 => Sans influence
- 52 10°
- 53 15,5
- 54 4
- 55 80°
Les réglages que j’ai fait suite à la lecture de la notice de montage :
- Rien touché car tout est OK
- 04 à 09 Rien touché car tout est conforme à la note en bas de page 10
- 51 Mis à 0 pour activer l’influence
- 52 Rien touché
- 53 Mis à 3 comme recommandé page 9 de la notice
- 54 Mis à 6 comme recommandé page 10 de la notice
- 55 Mis à 45° comme recommandé page 10 de la notice
Les constats :
- Avec les réglages du technicien, la chaudière semble fonctionner d’une façon un peu aléatoire.
- Avec mes réglages le chauffage ne se met plus en route (Il faut dire qu’il encore 21° dans la maison) à part dans la partie salle de bain qui fonctionne sur le 2ème circuit piloté par le satellite et réglé sur 23°.
- Quand je force le chauffage en manuel, j’ai une température départ de 40° et une température retour de 32°.
Les questions que je me pose :
1/ Est-il normal que le détecteur d’ambiance soit placé sur le côté de la chaudière (Cela ne semble pas avoir étonné le technicien…) et de fait cela ne fausse t’il pas l’auto-adaptation de la chaudière, sachant que les apports de chaleur SL et LV sont irréguliers.et que l’on ouvre souvent la fenêtre justement pour évacuer cette chaleur un peu humide ?
Est-ce pour cela que le technicien n’a pas activé la correction d’ambiance ?
Est-ce qu’il faudrait que je le déplace ?
2/ Est-ce que je dois revenir aux réglages du technicien sachant qu’ils ne semblent pas du tout cohérents par rapport aux données préconisées dans la notice de montage pour un PCBT et procéder uniquement au réglage du débit hydraulique ?
3/ A quoi sert exactement le réglage de la caractéristique de chauffe ?
4/ A quoi sert exacctement le niveau d’influence du détecteur d’ambiance ?
5/ Pourquoi les données de réglage installateur en page 12 ne correspondent-elles pas aux données conseillées en pages 9 et 10 de cette même notice ?
6/ Si tous les réglages effectués ne sont pas bons, pourriez-vous m’aiguiller sur les bons réglages au vu du contexte décrit ?
Merci d’avance pour avoir eu la patience de me lire et pour les éventuelles réponses que vous pourriez apporter aux différentes questions que je me pose.
J'ai pas de reponse pour tout, mais c'est clair que mettre le boitier d'ambiance a cote de la chaudiere dansle cellier, c'est debile.
LA sonde d'ambiance doit etre la où on veut controler la temperature. Donc pour nous, dans le salon, et sert a gerer le depart RDC du plancher chauffant.
La 2eme sonde d'ambiance sans fil est a l'etage, pour la gestion des radias.
Sinon l'exterieure est bien au nord, nord ouest pour nous.
Pour nous pareil (pour une hydromotrix) , le chauffagiste n'avait pas activé la correction d'ambiance interieure, du coup fasait super chaud quand le soleil donnait (alors que dehors au nord il faisait toujours aussi froid).
J'ai juste activé cette correction, et depuis c'est nickel.
Il faudrait deja mettre la sonde interieure dans le salon, ca resoudrait a mon avis tes soucis.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 50 message
Bonjour Brickbroc,
J'ai bien pensé à déplacer le détecteur d'ambiance mais ce qui m'intrigue c'est que lors des travaux effectués, le conducteur de travaux était présent. On a donc discuté de la chaudière; il a la même chez lui et le détecteur est aussi placé à côté de la chaudière, il n'a donc pas "tiqué" en voyant çà.
Le cdt n'est pas forcement une reference en matiere de chauffage.
Comme tu l'as lu toi meme dans la doc, la sonde d'ambiance doit etre placee dans la piece temoin d'habitation.
Je vois pas pourquoi le chauffagiste ou le cdt ne font pas ce que preconise le fabricant lui meme, qui n'est pas un fabricant de pacotille en plus.
En tout cas, chez nous ca a ete mis dans le salon, au fond de la piece pour ne pas etre trop pret non plus des baies vitrees ou cheminee et eviter les ecarts importants de t°.
Tu peux le deplacer le boitier ? Parce qu'il est filaire chez moi, avec les fils qui passent dans les murs. Je serais mal si il fallait le bouger.
BrickBroc
Env. 50 message
Ben oui il est filaire...
Je peux toujours passer par les combles qui ne sont pas aménageables; par contre la descente dans la pièce principale ne pourra se faire que en apparent....
Env. 50 message
Voilà, le TA a été déplacé dans le séjour. (Pas une mince affaire, 15 ml de câcle à passer par les combles et passage dans placostyl...)
Les réglages effectués sur la RIF 5000 sont les suivants:
- 52 Mis à 8°
- 53 Mis à 3
- 54 Mis à 6
- 55 Mis à 45°
Je tiens au courant au fil de l'eau si celà peut aider quelqu'un...
J'ai fait faire l'entretien cette semaine de ma chaudiere, j'ai demandé au gars a propos de l'activation du correcteur d'ambiance.
Il m'a dit que parfois c'etait pas terrible de l'activer, et que le simple jeu de la sonde exterieur+temperature de retour suffisant a la chaudiere pour s'en sortir.
Bon ceci dit dans mon cas avec beaucoup d'apports solaires la journee, l'activation a tout resolu et ca marche nickel.
BrickBroc
Env. 50 message
Bonjour Brickbroc,
Par curiosité, tu peux me donner tes raglages 51 à 55 ?
Merci d'avance.
Eric
Si tu me dis comment on accede aux 51 et 55, ok, ca m'evitera de chercher la doc qui est je ne sais plus où Wink
BrickBroc
Env. 50 message
- Ouvrir le clapet du TA
Appuyer sur les deux touches "Flèche montante" "Flèche descendante" en même temps pendant au moins cinq secondes, l'afficheur indiquera alors 51.
Appuyer sur flècle descendante pour avoir 52 et ainsi de suite...
Simplement refermer le clapet pour ne pas faire de MAJ
Eric
J'ai donc 51:0 et 55:40
BrickBroc
Env. 50 message
Et en 52, 53 et 54 ?
Env. 50 message
Complément:
C'est principalement 53 et 54 qui m'intéressent...
Merci d'avance.
Tu pouvais pas le dire plus tot !? Wink
52=10
53=9.5
54=10
Pour la peine redis moi ce que ca signifie, toujours pour pas que j'ai a aller dans la doc, alors que toi tu dois les connaitre par coeur en ce moment les params Wink
BrickBroc
Env. 50 message
Effectivement, çà fait quelques jours (Semaines ?) que je planche dessus; donc voilà la signification des paramètres 51 à 55 de la RIF 5000:
- 51 => 0= influence du TA activée; 1= influence désactivée
- 52 => Réglage de la T° ambiante "hors gel" / Mettre de 8 à 10°
- 53 => Réglage de la caractéristique de chauffe (Pente)
Pour un plancher chauffant et une base de température mini extérieure de:
- 5C° -> Mettre 3 (Ce que j'ai fait)
- 7C° -> 4
- 10C° -> 5
Pour des radiateurs et une base de température mini extérieure de:
- 5C° -> Mettre 18 à 20
- 7C° -> 16 à 18
- 10C° -> 12 à 16
NB: comprendre "moins" 5, 7 & 10.
Ce qui explique que tu aies 9,5 chez toi, ce qui semble être un compromis entre PCBT au RDC et radiateurs à l'étage.
- 54 => Niveau d'influence du TA / Un des seuls paramètres (de 0 à 15) que l'on puisse manipuler en cas de sur ou sous-chauffe.
Si peu d'apports calorifiques gratuits:
- Pour un PCBT -> Utiliser les plages de 3 à 5 avec un réglage moyen à 4
- Pour des rad -> Idem
Si beaucoup d'apports calorifiques gratuits (Baies au sud etc...):
- Pour un PCBT -> Utiliser les plages de 5 à 7 avec un réglage moyen à 6
- Pour des rad -> Utiliser les plages de 6 à 8 avec un réglage moyen à 8
- 55 => Limitation de la T° de départ chaudière - Maxi 45° pour un PCBT.
Du coup, j'ai paramétré comme suit:
- 51 => 0
- 52 => 8°
- 53 => 3
- 54 => 4 (Conseil d'un forumeur chauffagiste sur Forum FuturaSciences pour une auto-adaptation de la chaudière plus réactive)
- 55 => 45°
Tout celà sans compter la notion d'équilibrage hydraulique de l'installation... Ce sera sans doute un autre chapitre!
Voilà, voilà.
Question subsidiaire:
Est-ce que tu as mis un produit de traitement ou de prévention dans ton circuit ?
Le forumeur en question me conseille de mettre du SENTINEL X100.
Eric
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
