Comment bien repeindre mes murs ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 75 fois
Env. 100 message Nord
Je suis arrivé à l'étape de peindre ma maison après préparation des supports et j'aimerais quelques conseils avant de me lancer, histoire de ne pas tout gâcher. Tous les murs ont été poncés et nettoyés (lessivés pour les murs de la cuisine).
Voici les configurations :
1) plafonds, déjà peints en acrylique mat. J'ai rectifié les fissures et coups à plusieurs endroits, donc pas mal d'enduit de lissage à différents endroits (enduit colorié en vert pour m'aider à voir les zones à poncer). Je vais repeindre en peinture Seigneurie Pantex mat.
Question : faut-il d'abord donner un coup de peinture de finition diluée sur les endroits où il y a de l'enduit avant d'attaquer les deux couches de finition pour éviter des embus ? Voire même mettre d'abord une première couche de peinture de finition diluée, qui fera office de sous-couche, puis enchaîner avec deux couches de finition ? Puisqu'il y a pas mal d'endroits avec de l'enduit, ce sera peut être plus rapide de tout peindre plutôt que de peindre les différentes zones enduits ?
Ou, directement partir sur les deux couches de finition, sans sous couche ? (je ne voudrais pas que les endroits où il y a de l'enduit soient visibles après peinture, les fameux embus).
2) Murs déjà peints en acrylique mat : ils vont être repeints en velours Seigneurie. Idem, pas mal d'enduits à différents endroits. Même question, faut-il mettre d'abord une sous couche mat ou peindre les différents endroits enduits en mat avant 2 couches de finition velours ? ou directement 2 passes de finition velours ?
3) Murs de la cuisine peints en acrylique satin : idem, déjà poncés et lessivés. Je pensais procéder de la même façon, une couche de pantex mat diluée qui fera office de sous couche et 2 couches de peintures Seigneurie satin. Ici par contre, la sous-couche me semble inévitable ?
4) pouvez-vous m'indiquer à combien de pourcentage diluer la peinture, pour que la peinture Pantex mat fasse office de sous-couche ? et pour les couches de finition ?
Un grand merci pour votre aide.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h59
Devis ponçage & peinture
