Isoler comble et rampant d’une maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour voilà j’ai une maison dès années 83 et je voudrais remplacer moi même isolant des combles et des rampant des chambres en dessous
J ai actuellement un très très vieux isolant entre les poutres du plancher puis un OSB et un vieux rouleau de laine par dessus tous ça dans les combles.
Je voudrais tous refaire et aussi en profiter pour faire isolant des rampant des chambres mais je ne sais pas comment mettre isolant via les combles et le faire descendre jusque les chambres
Je pensais mettre juste de la laine j’ai 40 m2 de plancher à
Des les combles plus les rampant des 3 chambres et salle de bain
Ancienneté : + de 10 mois
vous avez une partie en comble perdu et une partie en comble habitable, c'est ça ?
<J ai actuellement un très très vieux isolant entre les poutres du plancher puis un OSB et un vieux rouleau de laine par dessus tous ça dans les combles.>
normalement dans ce cas : plancher au dessus de l'isolation, il faut coté chaud
avoir un pare vapeur sous forme de membrane indépendante.
Pour l'isolation des rampants vous avez accès par le dessous ? pas de plaques
de plâtre, de lambris, ....
Cdt
Bonjour mes combles sont comblés perdu mais pk pas les aménager plus tard
Pour les rampants dans les chambres qui se situe sous les combles c'est du placo mais je pensais y accéder par le haut via les combles
isolation partie comble aménagé
a mon avis sans bien sur voir la chose vu le nombre de suspentes qu'il doit y avoir
une solution serait la laine soufflée si la pente n'est pas trop importante .
Sinon il faudrait en savoir un peu plus sur l'existant : hauteur des chevrons, présence ou non
d'un écran pare pluie,.....
Vous comptez intervenir comment ? en dé-tuilant, ...
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h17
