Branchement tableau principal pour alimenter un cabanon de jardin Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour, Suite à un plan trouvé sur le site  concernant une alimentation de cabanon de jardin, je me pose 2 questions.
La première , pourquoi mettre un disjoncteur 32 A au tableau principal , donc avant l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs protégeant les prises et les luminaires situé dans le cabanon de jardin alors que sur le tableau principal les disjoncteurs sont placés après l'interrupteur différentiel ?
Est ce que le disjoncteur ainsi placé jouera le même rôle ?
La deuxième, pourquoi ne pas mettre directement un disjoncteur différentiel directement au tableau principal pour alimenter le cabanon et qui serait donc avant les disjoncteurs protégeant les prises et les luminaires ?
j'espère que mes questions sont claires, d'un côté les disjoncteur sont après interrupteur différentiel au tableau principal et de l'autre pour alimenter le cabanon on a un disjoncteur avant l'interrupteur différentiel !
Merci pour votre éclairage!
Ancienneté : + de 5 mois
Sujet résolu !
Un disjoncteur sert à protéger un câble contre les surcharges et court-circuits.
On en met donc un au départ du câble pour être certain qu'on ne tirera pas plus de courant que ce que le câble peu encaisser (32A dans le cas du 6²).
Un différentiel 30mA sert à protéger les personnes des défauts d'isolement des appareils qu'on raccorde. On en met donc un au plus près de circuits terminaux.
Il permet de plus de servir de coupure générale d'urgence du tableau de l'abri.
Du coup on a un schéma dans l'esprit de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je vais donc faire mon installation comme indiqué sur le schéma pour être certain d'être dans les norme!
Bonne journée à vous!
Cordialement, Claude.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h26
