Type de radiateur?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à toutes et tous
J’ai ce radiateur dans mon entrée qui dépanne de temps à autre. En revanche la prise est assez ancienne et la câble trop court. Je voudrai le changer.
Pour accéder a la source du branchement du câble sur le radiateur je dois dévisser le gros embout sur la photo.
Je m’interroge avant de démonter il y a un tube en haut et en bas. Est-ce juste une résistance qui chauffe dans ces tubes ou bien y a-t-il un liquide quelconque? Désolé si la question paraît stupide je n’y connais rien sur ce matériel.
Merci à tous de votre aide
Ancienneté : + de 5 mois
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Membre super utile Env. 1000 message Nord
J'ai lu aussi inertie sèche. On enlève les deux bouchons de la face où il y a le thermostat et ainsi on accède à la carte électronique et au branchement des câbles
Bonjour, ce n'est pas sûr du tout qu'il soit à "inertie sèche", ceux à inertie fluide ont le même aspect. En plus on voit comme un bouchon qui fait plus penser à un radiateur à fluide. Au lieu de se compliquer, je vois qu'il est branché à une prise de courant, donc avoir une petite rallonge, ça simplifierait, surtout que vous l'utilisez un peu en appoint si je comprend bien. Ceci dit, il fait 2000 watts, la plus forte puissance qui existe. On ne connait pas le volume à chauffer, mais peut être qu'un radiateur plus petit suffirait.
Au fait, il ne faut pas qu'il fonctionne posé sur le sol, mais surélevé donc accroché au mur.
Une idée
Tu coupes ton câble au milieu
Tu coupes tes câbles de manières à ce que la coupure soit décalée 2cm neutre et phase et terre.
Tu achètes de la gaine thermo rétractable au bon diamètre que tu enfileras sur l'autre gaine et longue de 18 cm mini.
https://fr.rs-online.com/web/p/gaines-thermoretractables/241[...]Lw_wcB&gclsrc=aw.ds
Tu achètes aussi de la gaine thermo rétractable du diametre de tes brins.
https://fr.rs-online.com/web/c/cables-cordons-et-fils/joncti[...]nes-thermoretractables/
Tu places sur chaque fil un bout de gaine thermo rétractable de longueur de 6 cm
Tu soudes tes fils et centres les gaines .
Tu chauffes les gaines
Tu mets en place la gaine sur les 3 fils déja gainés.
Tu chauffes et c'est terminé
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour à tous et merci pour ces retours.
Après vérification, j’ai enlevé les deux bouchons et on est bien en inertie sèche. Pas de fluide.
c’est une prise quatre fils. La prise chauffait également et je voulais contrôler ce point. (un câble noir, un câble gris, un câble marron et le câble de terre)
un file dans la prise n’est plus raccordé correctement.
Le câble a lâché avec le temps.
Peut-être pour ça que cela chauffe.
Ci-joint la photo de la prise et des cables concernés sur le radiateur.
au vu de la position du câble coupé, il semble qu’il était raccordé avec le gris.
Je vais acheter du nouveau câble et une nouvelle prise, mais pouvez-vous me confirmer le branchement de ces câbles sur la prise ?
( Pas de doute sur le neutre et le marron à priori )
Merci par avance pour votre aide
w36xb2w a écrit:Bonjour
Une idée
Bonjour.
D'après la dernière photo on vois les 3 fils gris et brun et masses qui viennent de ta prise donc remets des  neufs rouge et bleu et vert/jaune correctement dans une prise neuve et c'est tout
Pour le fil noir il s'agit peut être  d'une liaison pour fil pilote voir si tu trouves une doc.
Citation: noir
Le fil pilote est un fil noir qui alimente votre radiateur électrique. Il complète les fils marron et bleu qui servent à alimenter le radiateur électrique. Son utilité est d'envoyer des ordres simples (CONFORT, ECO...) afin de programmer un radiateur qui ne bénéficie pas nativement de la fonction de programmation.
w36xb2w a écrit:Bonjour.
Citation: noir
Hello
STP, fait moi plaisir
on n'est pas sur une voiture, donc on parle de fil de terre, pas de masse
De : Manche (50)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
La prise male a chauffé. Vous gagneriez à démonter aussi la prise murale pour voir son état.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h11
Le chauffage électrique
