Réglage rail portail coulissant
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 241 fois
Env. 50 message Isere
Suite à un moteur hs , je dois maintenant installer un moteur somfy.
je dois adapter la hauteur des crémaillères à la hauteur du pignon mais je m’aperçois que le seuil du portail a une légère pente à certains endroits.
 Ce qui d’ailleurs a dû abîmer mon ancien moteur.
Après essai, avec ancien crémaillère,
a mi distance d’ouverture , il force un peu à un passage.
Avez vous eu ce type de problème ?
J’ai pensé à mettre des cales mais je ne trouve pas de cales à glisser sous le rail .
Dans l’attente de vos idées .
Dept : Isere
Vous pouvez utiliser des cales qui sont vendues pour la pose de parquet flottant https://www.leroymerlin.fr/p[...]005122.html
De : . (1)
D'accord merci . Elles font 0.5 au plus haut?
Dept : Isere
Je ne sais pas, mais je pense que oui au point le plus haut
De : . (1)
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Normalement il existe des cales de plusieurs épaisseurs avec un insert pour faire passer la vis et tu peux les superposés si besoin
De : Aubervilliers (93)
J'ai déjà utilisé ce style de cales sans insert pour vis, pour des travaux un peu identique, et cela va bien, à condition de ne pas avoir un écart énorme non plus.
De : . (1)
Vous avez un lien à me proposer merci
Dept : Isere
Maxout Non, je n'ai pas de lien précis, mais il suffit d'aller dans n'importe quel GSB, et cela se trouve.
De : . (1)
D'accord merci
Dept : Isere
Bonjour à tous ,
On m'a conseillé ces cales et ajouter de la résine sur l'espace manquant
https://www.misterportail.co[...]c2x28909633
Dept : Isere
Dept : Isere
C'est du scellement chimique, pas de la résine
De : . (1)
Voici le type de cales dont je parlais : https://www.leroymerlin.fr/p[...]662531.html
par contre effectivement il faudra une fois que ça sera bien calé et de niveau remplir le dessous du rail, si les cales sont trop épaisse n'hésite pas à les recouper pour pas qu'elle soit visible après.
Salut ,
Merci . J'irai voir chez ce vendeur . Prendre du scellement chimique .
Dept : Isere
Du scellement chimique, ce n'est pas le produit adéquat pour combler un espace sous un rail de portail coulissant, c'est fait pour sceller chimiquement des vis dans des matériaux durs avec ou sans tamis.
De : . (1)
D'accord , merci .
Quelle est la solution la mieux adaptée ?
Dept : Isere
La solution, je dirai juste des cales, les vis de fixations sont espacées tous les combien, et les écarts se situent où par rapport à ces vis.
Sans quoi il faudrait des cales longues de la largeur du rail, et qu'elles soient maintenues par des vis supplémentaires prises comme les vis du rail.
De : . (1)
Autre solution pour ne pas toucher à la fixation du rail si elle est bien solide:
  - Selon son type de fixation, les perforations de la crémaillère sont oblongues, ce qui permet de jouer de quelques millimètres sur le portail.
  - Vous mettez celui-ci en "roue libre", et vous le faites coulisser doucement, pour vérifier qu'il y ait environ 2mm de jeu entre la roue crantée et la crémaillère; là où ça force, vous dévissez la crémaillère et vous la remontez.
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
en effet, j’ai fixer au fur et à mesure les crémaillères en jouant avec la hauteur de celles ci et ça va beaucoup mieux. J’ai fait un test et le moteur fonctionne bien et force plus . Merci à tous .
en revanche, quand le portail est ouvert à fond , quel est le temps donné pour qu’il se referme sans se servir de la télécommande (moteur somfy)?
Dept : Isere
Ce temps est indiqué sur la notice du moteur.
C'est le temps de fermeture à savoir ou au bout de combien de temps il se referme automatiquement une fois ouvert à fond (si cellules installées)
C'est quel modèle ce somfy ?
De : . (1)
Salut
C'est le slidymoov 600.
Il y a les photocellules tx et rx d'installées.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Dept : Isere
Cela ne répond pas à ma question sur la fermeture ?
Et la notice, elle doit te donner ce temps de fermeture, j'ai un somfy et tout ça y est expliqué.
De : . (1)
Désolé , en effet , j'ai lu la notice et il fallait programmer la fermeture en auto avec l'aide de la télécommande.
C'est ok validé !
J'ai vu que la zone d'éclairage devait avoir un projecteur halogène et pas un led .
De fait j'ai un projecteur led et je voudrais le mettre en service.
J'ai lu différents sujets , mais étant que débutant je souhaiterais plus d'informations sur le matériel exact et le branchement à faire .
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h14
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
