PAC Air-Eau Perte de pression
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Oise
Je me permets de demander l'aide de la communauté ayant atteint les limites de mes compétences de bricolage (assez basse il faut le dire). Nous avons été livré fin 2019 d'une maison individuelle neuve incluant une pompe à chaleur (et ECS) Air-Eau Atlantic Extensa Duo A.I 5.
Depuis environ 2 mois, nous constatons une perte de pression sur notre PAC avec les symptômes suivants :
 - Quand la pompe à chaleur est éteinte (et l'ECS), la pression baisse doucement pour atteindre 0bar en quelques heures.
 - Quand la pompe à chaleur démarre, cela remonte doucement pour atteindre environ 1bar
 - Même si je remet de la pression le matin, le soir même je suis de nouveau à 0bar si la PAC est éteinte
 - Aucune fuite d'eau visible sur notre réseau de radiateur, aucune tâche d'eau sur le parquet (les tuyaux d'eau de chauffage passe sous le parquet), ni aucune fuite sur la PAC.
Croyant reconnaître les symptômes d'un vase d'expansion percé, j'ai changé ce dernier (en profitant pour changer la vanne 3 voies qui se bloquait régulièrement depuis 2 ans). Finalement, le comportement est toujours exactement le même.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce phénomène ? La PAC ne met aucun message d'erreur. Les radiateurs chauffent toujours, même si les températures douces actuelles font qu'ils restent tièdes.
Merci beaucoup pour votre aide.
Maxime
Édit : J’ai oublié de préciser que j’ai évidemment contacté le seul plombier / chauffagiste du coin qui intervient sur des PAC, qui m’avait sortit un devis d’américain pour le remplacement du vase d’expansion (1500e tout de même … j’en ai eu pour 120e de pièce et 2h de mon temps).
J’ai un contrat d’entretien chez Engie mais très mécontent d’eux car les problèmes surviennent bien souvent peu après leur entretien annuel. Je cherche donc à terminer ce contrat.
Dept : Oise
Ancienneté : + de 5 mois
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Peut être la soupape de sécurité fuyarde ?
Vérifiez si de l'eau s'écoule dans le tuyau qui la raccorde à l'évacuation derrière la PAC
Dept : Indre Et Loire
Hum, bizarre. Je vois trois pistes ou quatres avec celle d Ytec .
Vase expansion mal taré ou remise en service hors règle de l art.
Soupape sécu
Fuite
Passage eau chauffage dans circuit ecs due a une fuite interne machine( je crois que cette panne a fait l objet d un post ici). Mais j y crois pas trop car il y avait des montées en pression de folie et ce n est pas ton cas.
Allez je parie sur vase ou fuite machine réseau.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Passage eau chauffage dans circuit ecs due a une fuite interne machine( je crois que cette panne a fait l objet d un post ici). Mais j y crois pas trop car il y avait des montées en pression de folie .
En effet cela conduit à une augmentation de pression jusqu'à celle du réseau et non pas une perte de pression.
Merci pour vos hypothèses, je vais regarder tout ça ce soir.
Ytec, pour le cas de la soupape, si elle laisse passer de l’eau même a faible pression, il faut donc un changement ? Ou cela peut se « régler » via la molette rouge visible ?
Désolé mon niveau n’est pas élevé Exocet, la fuite machine réseau c’est la même chose que la soupape ? Car aucune fuite d’eau visible sur la PAC.
Et pour le vase, les probabilités sont faibles pour que l’ancien vase soit défectueux, et que le nouveau neuf le soit aussi non ?
Dept : Oise
Tu peux essayer de manoeuvrer la soupape si toutefois un bout de calcaire coincerait. Regarde ds le tuyau d évacuation des condensats relié à cette soupape si présence d'eau. En général cette soupape est changée si vase changé, surtout si elle a craché.
Contrôle ton vase a la valve, pression eau cassée.
Pour une fuite, pompe éteinte et surtout circulateur arrêté, isole ton réseau de la machine en fermant les vannes de départ et retour chauffage. Remet a 1,5b. Si le soir toujours 1,5 bars alors fuite sur le réseau. Si pression a zéro alors pb sur la machine.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut,
Je suis d'accord avec Ytec concernant la soupape de sécurité.
Si la pression tombe rapidement à 0, c'est donc une fuite vers la pression atmosphérique.
La soupape étant équipée d'un tuyau opaque gris, le mieux est de le débrancher coté évacuation et de le mettre dans un seau ou autre récipient pour voir si ça coule par là.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Exocet pas bête, il faut que j'arrive à trouver ces vannes pour isoler la PAC, cela me permettrait sans doute de changer la soupape sans vidanger tout le circuit de chauffage en plus ?
J'avais vu qu'il fallait mesurer la pression du vase, mais impossible de trouver un « gonfleur » avec manomètre intégré qui se branche sur le vase ...
Dept : Oise
Comme le mentionne Exocet la manoeuvre de la soupape peut résoudre si elle fuit, j'ai eu ce cas pour la soupape de l'ECS qui s'est résolu après 2 ou 3 ouverture/fermeture.
Concernant le vase est-ce l'on verrait la pression diminuer PAC à l'arrêt si il ne présente pas de fuite d'eau ( visible sur cette PAC)
Mais tu as du isoler pour changer vase expansion non?
L idéal sera une pompe a mano de plombier c est précis mais chère. Une pompe à vélo avec mano peut convenir.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ytec a écrit:Comme le mentionne Exocet la manoeuvre de la soupape peut résoudre si elle fuit, j'ai eu ce cas pour la soupape de l'ECS qui s'est résolu après 2 ou 3 ouverture/fermeture.
Oui nan mais je sais pas Ytec, je donne la piste du vase car il peut jouer sur les défauts de pression. Surtout si son changement, tare, etc ne sont pas fait ds les règles.
Mais c est peut être effectivement une fuite. En espérant celle de la soupape 3b.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ahah Exocet je ne savais pas que je pouvais isoler, j'ai donc purgé tout le circuit de chauffage via une vanne. Mais bon ça prend du temps .. surtout le remplissage après avec purge des radiateurs etc.
Bref si trouve un moyen pour m'éviter tout ça, ça serait top !
Dept : Oise
Exocet a écrit:L idéal sera une pompe a mano de plombier c est précis mais chère. Une pompe à vélo avec mano peut convenir.
J'utilise une pompe à pied avec manomètre pour gonfler les pneus de voiture, c'est la même valve.
Mais, peu probable que ce soit le vase s'il vient d'être changé et toujours les mêmes symptomes ....
Exocet , Ytec , bonne nouvelle (enfin je crois), j'ai laissé le tuyaux d'évacuation situé après la soupape plongé dans un petit sceau pendant la nuit après avoir remis de la pression hier soir. J'ai un petit cm d'eau claire au fond du sceau ce matin. Cela voudrait donc dire que la soupape est défectueuse ?
En revanche, je l'ai enclenchée manuellement 4-5 fois hier avant l'opération, cela ne semble pas avoir réparé le soucis.
Dept : Oise
Salut, une bonne piste alors, tant mieux. Ca vaudrait le coup de la changer, ca vaut pas grand chose. Refait bien l'étanchéité à la filasse.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour le retour. L'idée du tuyau dans un seau était pertinente.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Oui je vais clairement devoir m'équiper un peu et regarder quelques tuto avant de m'attaquer à son remplacement !
Dept : Oise
Tu as plus qu a isoler et vider. Pour moi la seule complexité est de pas y aller comme un bourrin au démontage remontage et faire une bonne filasse. Si tu le sens pas, appel un plombier chauffagiste.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Dommage ! car un leger doute peut subsister.
Celle de l'ECS, avant que je la manipule, ne fuyait pas, elle n'a fuit qu'après ! et il a fallut la renouveler plusieurs fois pour quelle ne fuit plus.
Exocet , Ytec Merci de vos conseils. Étonnement depuis la commande de la pièce, la pression reste stable, même si j'ai eu un petit cm d'eau dans le sceau. Peut être que l'astuce de manipuler la soupape a fonctionné finalement
Dept : Oise
Change la quand même si tu le sens. En chauffe le mano monte a combien?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet 2bar en chauffe, 1,5bar à l'arrêt pour le moment. Je verrais ce soir
Dept : Oise
C'est ce que j'ai si ça reste en l'état c'est bon.
2bars ça peut un peu ouvrir la soupape donc attend de voir si ça s équilibre.
0,5 entre froid et chaud, tu es juste en limite d un vase bien taré.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:2bars ça peut un peu ouvrir la soupape donc attend de voir si ça s équilibre.
J'ai également ces pressions sur une même PAC , la pression augmente dès le fonctionnement du circulateur mais pas avec l'augmentation de la température de l'eau de chauffage c'est du à la position du manomètre après le circulateur.
La soupape doit être 3 bars je pense.
Et RAS.
Alors tant mieux si tout ceci est normal .
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h07
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
