Contrôle à distance volet roulant SOMFY IO
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens de remplacer l'intégralité des volets roulants de ma maison par des volet roulant électrique SOMFY IO avec interrupteur et télécommande sans fils.
J'aurai souhaité disposer du contrôle à distance sur smartphone, mais la seule solution que j'ai trouvé c'est une box Somfy à 300€...
Existe-t-il des alternatives d'autres marques moins chères pour permettre ceci ? J'ai cru comprendre que SOMFY etait très orienté propriétaire et que le système de communication IO semblait assez spécifique.
Je n'y connais pas grand-chose donc je n'ai aucune idée de quelle techno sans fil est compatible.
Si vous avez des info, je suis preneur !
Merci d'avance et bonne journée.
Cordialement.
Cotria
Ancienneté : + de 5 mois
De : Conflans En Jarnisy (54)
En plus du produit mentionné par w36xb2w il existe aussi le Somfy Kit de connectivité à 69€ qui permet contrôler par smartphone et permet le groupement de volets, etc
https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Loire
Attention à la Tahoma Switch avec la dernière box de Free Ultra (si c'est votre cas).
Les déconnexions sont nombreuses et le problème semble pour le moins insoluble encore à ce jour. Il faut passer en RJ45, ce qui nécessite un kit supplémentaire.
Je ne sais pas si le kit connectivité est concerné par le problème, mais lui ne disposant pas de la possibilité d'avoir une RJ45, il vaut mieux être prudent.
Tout cela je le rappel, c'est uniquement dans le cas de la Freebox Ultra.
Dept : Loire
On peut trouver aussi en occasion une box connexoon (moins de 100€) qui est l'ancien modèle de la Tahoma, c'est ce que j'ai et cela fonctionne très bien.
https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_telephone_objets_con[...]r2O1usvlwHxbeDLuqcg3e-g
De : . (1)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h41
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
