Env. 10 message Yvelines
J’ai au premier étage de ma maison un mur en façade (1m60 de hauteur puis mensarde) relativement froid, les meubles que nous posons contre se mur moisisses sur l’arrière,
Comment regler ce pont thermique avec une solution la plus fine possible sans bloquer l’humidité entre le futur matériaux et la peinture actuelle.
J’imagine que ma question a du être posé à de multiple reprise cependant impossible de retrouver une réponse précise me concernant.
Si possible n’hésitez pas à me communiquer le lien d’une réponse répondant déjà à mon soucis.
Mille merci.
Bonjour, quasiment tous les combles aménagés ont des problèmes d'humidité et parfois de moisissures. C'est surtout un problème de mauvais renouvellement de l'air qui fait qu'il se charge beaucoup d'humidité qui se condense là où elle trouve une surface même très légèrement plus froide.
Ceci dit, s'il y a zéro isolation, il est toujours bon d'en mettre une. Si vous ne voulez pas perdre de place vous pouvez mettre un polystyrène plus ou moins épais. Même une faible épaisseur coupera le pont thermique à condition de tout bien jointer, qu'il n'y ait pas d'espace pour le passage de la chaleur qui s'échappe. Est ce une fenêtre classique que vous avez ? ou bien un Vélux ?
Si c'est une fenêtre classique, faites une entrée d'air dans la haut s'il n'y en a pas et aussi détalonnez la porte, mettez au moins 1,5 cm ou même 2 pour faciliter la circulation de l'air. si c'est un Vélux, c'est plus compliqué et la position "aération" n'a pas grand effet en pareil cas. si c'est un vélux et qu'il soit peu accessible, on peut essayer de faire un orifice en hauteur sur la cloison qui sépare la chambre du couloir. l'air chaud aura tendance à passer par cet orifice et ressortira sous la porte, et si ça ne suffit pas on met un extracteur de façon à ce qu'il pousse l'air dans la chambre et on le branche sur une prise programmable mécanique.
Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre temps.
Il s'agit effectivement d'une fenêtre classique "chien assis » avec une entrée d'air..
j'ai pas précisé que ce sont les meubles d'un dressing (5m2) avec la fameuse fenêtre du coup, qui s'ouvre par porte à galandage dans la chambre .. la chambre est bien chauffé mais pas de chauffage dans le dressing on laisse souvent ouvert.
Je vais essayer d'aérer davantage encore de bien laver et de laisser plus d'espace d'air derrière le meuble... sinon on essayera un polystyrène mais du coup il faut replaquer par dessus? Car moche sinon non? Vous poseriez du polystyrène aussi sur la pente ou juste sur le mur vertical 1.7 de hauteur c'est relativement peu mensardé.
Mille merci à vous c'était très clair.
tout a été dit :
isoler le mur
ne pas coller les meubles au mur, laisser un espace pour que l'air circule
voir la ventilation de la pièce
< sinon on essayera un polystyrène mais du coup il faut replaquer par dessus? Car moche sinon non? >
il existe des polystyrène avec contre collé en usine une plaque de platre = complexe de doublage
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h23
