Creuser le vide sanitaire
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 332 fois
Env. 70 message Haute Savoie
Bonjour ,
On avons découvert un soucis dans notre vide sanitaire ( 50m² avec un mur au milieu pour porter la dalle ) qui a un sol en glaise.
Sur tout le tour du vide sanitaire, sur environ 15cm de large de l'eau stagne ( maison des années 80, nous sommes nouvellement propriétaires ) .
Biensur on chercher la cause de cette eau, on a déjà trouver un soucis, de l'eau qui passe par la gaine de la gain du fil du téléphone, qu'on va régler dans un premier temps de façon ponctuel avec une pompe puis on fera les travaux qu'il faut.
Le milieu est chaque "sas" est plus haut que la partie qui prend l'eau . ( petite schémas mignon en dessous 😂 ) .
Est ce qu'on pourrait envisager de creuser le milieu de quelques centimètres pour déjà, dans l'urgence, que cette eau ce déplace vers le centre plutôt que contre les murs ?
En faisant un genre de rigole central avec des rigoles qui amène l'eau du tour vers le centre ?
On parle de 20 cm au max avec la pente et pas sur toute la longueur.
L'eau vient déjà de la gaine du câble telephone mais peut être aussi d'ailleurs .
L'idée serait déjà de virer cet eau et que si elle revient, elle se mette ailleurs que le long des murs .
Merci pour vos conseils
Tiffany
Dept : Haute Savoie
Talikaqueen a écrit:L'idée serait déjà de virer cet eau et que si elle revient, elle se mette ailleurs que le long des murs .
Pourquoi ? L'eau ne va pas fragiliser les parpaings, ni le béton,...
Dept : Loiret
Parce qu'elle fait moisir le placo de l'autre côté. ( placo collé sur 10cm de polystyrène)
Ma maison est en demi étage, au dessus du vide sanitaire il y a ma pièce de vie et à côté de mon vide sanitaire (côté "cuisine" sur le plan) j'ai mon garage, ma buanderie et ma cage d'escalier.
Sur le mur en rouge qui est donc la fin de mon vide sanitaire et le début de ma cage d'escalier / buanderie / atelier, le placo a moisi .
Ce qui me semble logique puisque de l'autre côté, il y a de l'eau .
Donc je cherche à éloigner cette eau d'où ma quesiton des rigoles pour avoir un mur sain et pouvoir remettre du placo et isolant .
Biensur chercher la cause de cette flotte
Dept : Haute Savoie
Maintenant, il y a une zone habitable de l'autre côté.
Dans ce cas, il faut faire une étanchéité (et pas juste une imperméabilisation). Quant à l'eau, un regard enterré avec une pompe vide-cave suffira.
Dept : Loiret
Je suis désolée je ne suis absolument pas des métiers des bâtiments donc je ne suis pas sûre de bien comprendre.
Cette étanchéité,  elle se fait du côté vide sanitaire ou buanderie et cie ? Et avec quels matériaux ?
Pour le regard enterré, vous parlez d'un regard comme ça ?
Si c'est ça, je dois le mettre dans mon vide sanitaire et donc creuser pour le mettre ?
Si c'est bien ça, je creuse genre au milieu du vide santaire côté habitable , je fais une pente pour que l'eau se dirige vers lui , je met un pompe et un tuyau qui passe " je ne sais où " pour faire ressortir l'eau dehors ?
Je dois le faire également dans le vide santaire côté gauche qui lui n'a pas de partie habitable ?
Merci beaucoup pour les conseils .
Dept : Haute Savoie
L'étanchéité se met côté du vide sanitaire.
Pour le regard, il faut le mettre contre la fondation au point le plus bas pour que l'eau vienne dedans par gravité.
Pas besoin de tuyaux si vous mettez une pompe.
Dept : Loiret
Je doute que tout cette eau passe uniquement par le du fil de téléphone, mais plutôt à travers les parpaings du VS, c'est bien pour cette raison que l'eau est sur le pourtour, et comme le sol est en terre glaise, cela ne s'infiltre pas.
Vous devez avoir un accès à ce VS sur un côté de la maison, vous creusez une profondeur suffisante pour être plus bas que le sol du VS, poser un petit regard, et une pompe dans celui-ci qui vous évacuera l'eau au fur et à mesure qu'il pourra y en avoir.
Dans l'idéal, il faut aussi que ce VS soit ventilé.
De : . (1)
Avec quoi je peux faire cette étanchéité ? La sorte de goudron noir que je vois parfois sur les maisons en construction ?
Je dois faire tous les murs du VS ou juste celui en rouge ( par rapport à la photo plus haut ) ?
Le point le plus bas c'est le long des murs, l'eau se stockant ici . D'où mon idée de faire un trou ou rigole au centre que l'eau aille là-bas plutôt que contre les murs
On ne se rend pas bien compte sur la photo mais le long du mur on est à 15 cm du point le plus haut du VS qui lui se trouve au centre.
Pour la pompe, elle va s'enclencher quand le regard est plein mais elle va bien devoir rejeter l'eau à quelque part ? 😂
Dept : Haute Savoie
gilles2776 a écrit:Je doute que tout cette eau passe uniquement par le du fil de téléphone, mais plutôt à travers les parpaings du VS, c'est bien pour cette raison que l'eau est sur le pourtour, et comme le sol est en terre glaise, cela ne s'infiltre pas.
En effet je ne pense pas que l'eau passe uniquement pas là . On va déjà commencer par empêcher cette eau de remplir le vide santaire justement pour voir s'il y a une autre cause.
On peut y rentrer dans le vide santaire puisque j'ai pu voir tous ces soucis, il est ventilé par 4 trous qui donne sur la terrasse donc trous qui vont vers le haut. Il y a également un trou qui communique avec la buanderie. On y respire  bien , il n'y a pas d'odeurs nauséabondes.
Donc pour vous, je peux creuser un trou au centre de chaque sas ( le vide santaire étant en 2 parties avec un passage entre les deux ) sans que ça pose soucis ?
Faudra donc aussi que je fasse des petits rigoles du bord en direction du regard ? ( sinon l'eau n'y ira pas car elle est coincé par la glaise qui est plus haute au centre )
Et la pompe , elle doit bien rejeté l'eau quelque part donc un tuyau et dehors ? ( on verra pour faire un truc joli dans un second temps )
Et je profite pour faire l'étanchéité sur au moins le mur en connexion avec la buanderie , garage et cage d'escalier et je devrait être tranquille ? ( ou je fais tous les murs) .
Merci encore pour les conseils
Dept : Haute Savoie
La pompe, vous pouvez la mettre où vous voulez, puisque a priori vote VS sembe accessible en hauteur.
Et bien évidemment, cette eau il faut bien que l'évacuiez, donc peut être raccorder sur le réseau des eaux pluviales, de tout façon, il va vous falloir faire une petite installation pour mettre en place cette pompe, et afin qu'elle se déclenche selon un certain niveau d'eau soit à flotteur, soit a électrodes, voir le plus adéquat selon votre configuration.
Pour l'imperméabilisation/étanchéité, je pense que uniquement le mur côté maison devrait suffire.
Aussi, je ne comprends pas trop le plan, la maison se trouve où ?car le plan donne un VS à gauche, et le garage à droite.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
De : . (1)
Richard45 a écrit:L'étanchéité se met côté du vide sanitaire.
Je viens de relire et vous avez dit " contre la fondation ", je suis passée à côté de cette info en vous lisant, pardon.
L'eau est plate ! ( oui oui je me rend compte de la connerie que je raconte 🤣🤣🤣 )
Ce que je voulais dire c'est qu'elle est uniformément disposée le long des murs , il ne semble pas y avoir endroit plus bas .
En soit que le regard soit contre la fondation ou au centre , ça change quelque chose ? Mise à part en terme de main d'œuvre ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour.
Si l'eau est plate ça n'est donc pas de l'eau avec des bulles
Vous pouvez même dire que l'eau est plate et horizontale. WinkLaugh
Dept : Alpes Maritimes
gilles2776 a écrit:La pompe, vous pouvez la mettre où vous voulez, puisque a priori vote VS sembe accessible en hauteur.
Pour l'étanchéité, l'idée du goudron prévu à cet effet est bonne ?
Dept : Haute Savoie
ça dépend, il y a quoi derrière ce mur ?
De : . (1)
Talikaqueen a écrit:Pour l'étanchéité, l'idée du goudron prévu à cet effet est bonne ?
Pour étancher une partie habitable, ce n'est pas une simple couche de goudron. Il faut une membrane collée au chalumeau.
Dept : Loiret
gilles2776 a écrit:ça dépend, il y a quoi derrière ce mur ?
Si vous parlez du mur derrière lequel il y a une partie habitable , il y a une buanderie, un atelier et une cage d'escalier .
Tant la buanderie et l'atelier s'ils ne sont pas isolé ce n'est pas bien grave et c'est déjà le cas de l'atelier .
Tant la cage d'escalier c'est une obligation car elle donne dans la pièce de vie puis aux étages en dessus.
Dept : Haute Savoie
On a mis un bac sous la gaine du téléphone qui coule, on en retire ~ 60 litres d'eau par jour, ce n'est pas en effet  uniquement par là que l'eau rentre.
La preuve, avant hier il y avait beaucoup moins d'eau qu'hier alors que depuis on a mis le bac mais il a plu . ( le bac n'est pas plein ) .
C'est donc le terrain qui veut ça.
On va faire des rigoles, un regard,  mettre une pompe , relier aux eaux pluviales et ça sera " comme neuf "
Dept : Haute Savoie
Je comprends rien du tout dont cette maison est faites entre le VS, la maison et le garage. Je ne situe pas du tout comment c'est placé, il faut des plans pour comprendre.
De : . (1)
C'est une maison en demi niveaux gilles2776.
Le "plan" est dans le message de présentation.
Il manque éventuellement une coupe pour voir le terrain naturel.
C'est ce que j'ai cru comprendre aussi, mais je ne saisis pas bien la chose dans son ensemble
De : . (1)
Voilà pour le plan .
Dept : Haute Savoie
Vous dessinez sur de la moquette ? Biggrin
Ce "plan" vous l'aviez déjà mis.
C'est une coupe avec le terrain naturel qui est souhaité.
Le vide santaire est " sous le chien " .
Le chien est au niveau de la pièce de vie .
A droite en bas le garage et la petite fenêtre de l'atelier
La cage d'escalier qui " relie les deux maisons "
Dept : Haute Savoie
Sous l'escalier j'ai viré le placo avec le polystyrène qui était moisit . Les  deux cloisons sont également attaquée. Celle de l'atelier un tout petit peu en bas et celle de la buanderie +++ mais il y a du y avoir des dégâts des eaux car le chauffeur eau est derrière donc l'eau dans le vide santaite n'est pas le seul soucis
Le chauffe eau est changé, il n'y a plus de fuite mais on n'a pas encore changé la cloison.
Le mur en parpaings avec les jolis point de colle est donc le mur qui est en " rouge " sur le dessin qui est plus haut.  Il fait toute la longueur de la maison et est donc la " fin " du vide santaire . La buanderie/ atelier et garage n'était pas fait sur un vide sanitaire
Dept : Haute Savoie
Calète a écrit:Vous dessinez sur de la moquette ? Biggrin
C'est un coussin  🤣🤣🤣
Dept : Haute Savoie
C'est très clair.
Cette réponse a beaucoup de chien W00tLaugh
C'est très créatif
Là avec la photo de la maison, on comprend mieux les diverses particularités
Donc du coup, c'est le mur entre le garage et le VS qu'il faudrait imperméabiliser ou étanchéifier.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Là avec la photo de la maison, on comprend mieux les diverses particularités
Oui c est ça et surtout faite en sorte que l'eau ne vienne plus contre .
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h39
