Réaliser une chape - Risque de fragiliser la maison ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Yvelines
Je suis en train de rénover, chaque année, une pièce de ma maison, qui date des années 1960.
La maison comprend 1 rdc et 1 étage, avec plancher de type dalle béton.
En 2000, pendant la sécheresse, toutes les maisons environnantes, et elle y compris, on subit des dégats de structure (sol argileux) avec pas mal de fissures, mais le nécessaire a été fait à l'époque (consolidation des fondations).
A priori, la maison ne bouge plus (en tout cas, j'ai rien constaté depuis 6 ans qu'on est dedans)
Je souhaiterais transformer une partie du grenier (sur la dalle béton) en chambre (je met une photo d'une partie de la pièce) :
Il n'y a pas de chape et comme on peut le voir sur la photo, des lignes électriques ont été en partie noyées dans du béton sur la dalle...
Il faudrait que je fasse, à mon sens, une chape de 3cm pour me remettre à niveau de ces lignes électriques avant un éventuel ragréage puis parquet.
J'ai environ 27m2 au sol.
Ma question : si je dois faire une chape (ou même ragréage direct sur 3cm), le poids serait d'environ 1 350kg à 1620kg.
Est-ce qu'à votre avis il y a un risque structurel ?
J'ai bien pensé aussi à une chape sous forme de granules (fermacell & co), mais vu le prix, on est hors budget...
Merci !!
Env. 50 message Eure Et Loir
Pour vous conseiller il faudrait connaitre le type de plancher, la portée et l'épaisseur.
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 mois
Bonjour, si la dalle de compression a déjà été fragilisé avec l'incorporation de gaines, il est peu probable qu'un rajout de poids avec la chape soit une bonne idée.
Dept : Loiret
La dalle fait 20cm d'épaisseur, dalle béton, après j'avoue que j'en sais pas plus....
Oui c'est pour ça que je pensais mettre des mortiers allégées mais je n'ai pas l'impression que ça va être significatif sur le poids....
olmeta.david a écrit:La dalle fait 20cm d'épaisseur, dalle béton, après j'avoue que j'en sais pas plus....
Ce qu'il y a de moins lourd, c'est la chape sèche en fermacell ou similaire...
Dept : Loiret
Oui mais alors il va falloir que je vende un rein...
Autre information que j'aurai dû préciser : l'étage est donc composé d'un dalle béton sur laquelle il y a déjà, en partie, une chape sur laquelle 2 chambres, 1 salle de bain, des toilettes et un palier ont été bati.
En revanche, à côté de ça, une partie non aménagée (celle qui m'intéresse ici) ne possède pas du tout de chape...
Richard45 a écrit:Ce qu'il y a de moins lourd, c'est la chape sèche en fermacell ou similaire...
Tu peux regarder du côté de chez LaterLite qui ont des bons produits pour cela
https://www.laterlite.fr/produits/
Dept : Eure Et Loir
Ah ça a l'air bien ça.
On a des retours sur ce genre de produit, comme par exemple des problèmes de bulles à la pose, des problèmes de lissage dû aux granulats, ou autres ?
J'ai lu quelques commentaires sur ce genre de produits d'autres marques où il y avait ce genre de soucis.
En tout cas, je vais regarder ça, ça me parait bien.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h39
