Quelle hauteur de peigne pour un carrelage ? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 120 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour.Je voudrais coller un carrelage sur un ancien carrelage. Mes nouveaux carreaux à poser font 60 X 30.
Quelle hauteur de peigne faut il merci
Dept : Ain
Sujet résolu !
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
si le carrelage existant est bien plan un peigne à dents triangulaires de 4 a 5 mm est suffisant mais double encollage.
Avant essayes de dépolir ton ancien carrelage.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 20 message Ain
J'ai un peigne carré de 6 mm et il y a marqué 20 est ce que ça peut le faire pour le sol et combien pour les carreaux afin de faire un double encollage ?
Dept : Ain
A mon avis il n'y a aucun souci.
Surtout double encollage, mais que ton ancien carrelage ne soit pas du brillant.
Env. 20 message Ain
Je pense que ça va aller, l'ancien carrelage est mat, c'est du carrelage de salle de bain.
De toute façon je vais appliquer un primaire d’accrochage.
Dept : Ain
penses avant a lessiver ton ancien carrelage avec une lessive sodée, type saint marc
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Ain
stephplr77 a écrit:Bonjour,
Bonjour. Ok mais âpres le saint marc il faut rincer ?
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Et pour mon carrelage en 30x60 j'avais pensé à des croisillons de 3mm sachant que j'ai que 1,5 m²
Dept : Ain
Oui. Il faut rincer
Thierry69400 a écrit:Et pour mon carrelage en 30x60 j'avais pensé à des croisillons de 3mm sachant que j'ai que 1,5 m²
c'est la profondeur du joint qu'il faut remplir la largeur n'a que peu d'importance.
Env. 20 message Ain
Merci mais ce que je ne comprends pas c'est que si je tiens mon peigne de 6mm à 45° pour étaler. La hauteur de colle sera plus petite. Donc est ce que ça sera suffisant ?
Dept : Ain
Bonjour.
Il te restera 4mm ce qui est suffisant sauf si tu as des décalages importants
Env. 20 message Ain
Merci pour tout
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 08h34
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
