Problème de thermostat sur chaudière De Dietrich
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 74 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec le programme libre P4 de mon thermostat AD200 de Dietrich qui ne prend pas la programmation que j'entre.
Je souhaite que la chaudière s'enclenche de 7h à  10h puis de 13h à  15h et 17h à  23h.
Je sélectionne le mode P4 , le jour de la semaine puis apuis sur le sigle du 1/2  thermomètre et j'entre 7h puis appuis sur le thermomètre plein et j'entre 10h puis selectionne à nouveau le 1/2 thermomètre et j'entre 13h puis le thermomètre plein et entre 15h puis appuis sur le 1/2 thermomètre et entre 17h et enfin appuis sur le thermomètre plein et entre 23h puis valide. Mais en bas du thermostat s'affiche la programmation en visuel et j'ai de 7h à  10h, de 11h à  15h et de 16h à  24h . Seul le premier créneau horaire est juste le reste ne correspond pas.  J'ai réitéré plusieurs fois et même constat.  J'applique pourtant le mode d'emploi.
Quelqu'un pourrait il m'apporter ses lumières sur ma problématique.
Merci d'avance.
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 5 mois
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Oui, la méthode semble correcte. Sauf que vous ne pouvez pas entrer l'heure, mais vous sélectionnez avec le thermomètre vide ou le thermomètre plein les créneaux de 30mn devant être respectivement en mode "eco" ou en mode "confort". Néanmoins je pense que c'est ce que vous avez fait.
Avez vous essayez de faire une correction en utilisant les touches + et - pour vous positionner sur un créneau erronné (éco), et en appuyant sur thermo. plein pour le passer en confort ?.
Actuellement en ligne !
Vous pouvez aussi tester la mémoire en positionnant tous les créneaux en confort et aussi tous en eco.
Bonjour HEXAMATIC
Je ne pensais pas que l'on pouvez modifier. J'ai opéré comme mentionné et cela fonctionne.
Merci pour votre amabilité.
Merci du retour.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h13
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
