Problème pour installer les arrivées et les évacuations d'eau sous l'évier cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 115 fois
Env. 40 message Savoie
Je reçois une nouvelle cuisine la semaine prochaine. L'installateur me demande de mettre en place les arrivées et les évacuations d'eau avant son arrivée. Avec la canne pour mon lave vaisselle, il me reste très peu de place pour installer le reste des PVC. L'ensemble doit-être dans un meuble de 60cm. Les arrivées en multicouche et en PVC ont été installées par un plombier selon les plans fournis par le cuisiniste. Voici une photo avec les arrivées et une autre avec mon "idée" d'installation sachant que dans ce cas, je pense mettre les robinets la tête en haut (car pas de place avec les PVC) et décaler la prise légèrement vers la droite
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne journée.
Dept : Savoie
Oui, pas trop le choix. Ne triche pas trop sur la hauteur du PVC lave vaisselle, trop court sera source de pb.
Bricole bien.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Malgré toutes les critiques que je vais avoir, je ne mets plus jamais de canne pour LV mais un syphon d'évier le permettant.
Par contre il faut bien faire attention à l'emboitement du tuyau du LV qui si il est trop bas l'eau de l'évier ira dans la cuve du LV.
Ca fait 44 ans que j'ai ce système sans aucun soucis.
Et surtout gain de place .
je n'ai pas compris "robinet tête en haut" ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Exocet a écrit:Oui, pas trop le choix. Ne triche pas trop sur la hauteur du PVC lave vaisselle, trop court sera source de pb.
Bricole bien.
Du coup, je vais tenter le coup comme ça. J'espère ne pas faire d'erreur sur le lave vaisselle. Merci beaucoup. Bonne journée.
Dept : Savoie
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour le conseil. C'est ce que m'avait aussi conseillé le vendeur de PVC. Néanmoins, je préfère suivre les consignes de l'installateur pour ne pas avoir de problème lors de l'installation. Voici une photo de ce que j'entends par robinet tête en haut :
Merci beaucoup.
Bonne journée
Dept : Savoie
Bricole bien.
J'en profite pour te poser une question concernant la prise électrique. Faut-il la déplacer au dessus des tuyaux ou simplement la décaler un peu vers la droite suffit ? La norme ne dit rien dessus et je ne trouve pas grand chose d'intéressant sur Google
Dept : Savoie
Normalement pour les arrivées d'eau (chaud et froid) il aurait fallu une sortie de cloison, ainsi on branche les flexibles directement dessus
Pour le système syphon du LV, c'est bien, juste qu'il faut respecter une certaine hauteur pour NE pas avoir de problèmes avec l'évacuation (entre 60 et 80 cm du sol il me semble) et le mieux sur le tuyau qui vient du LV, c'est d'y mettre une canne de vidange
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/bonde-et-sipho[...]05-443-25-88111171.html
Ou bien il y aussi un manchon de raccordement que vous pouvez mettre en rajoutant un manchon de 40 en haut du PVC
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/raccord-evacua[...]elle-d-40-65827503.html
De : . (1)
Si tes PVC sont bien collés et si tes alimentations sont bien réalisées, il n y a pas de raison que tu ais des fuites.
Sauf si un jour le tuyau d évacuation du LV refoule.
Au pire ça disjonctera.
Nan mais si tu peux la déplacer pour te préserver du risque c est mieux. Attention a ne pas percer tes alimentations.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
