Liaisons équipotentielles...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 124 fois
Env. 100 message Quimperlé (29)
Je sais que le sujet est beaucoup traité, mais j'aimerai confirmation pour mon petit cas perso...
Au sous-sol, toute la tuyauterie fini par passer par la chaudière, qui gère aussi l'eau chaude sanitaire. Elle est toute neuve et bien raccordée à la terre... D'où mes doutes quant à la liaison équipotentielle.
Où dois-je placer mes fils de terre, du coup ? Arrivée ? Eau vers sdb ? Tuyauterie robinet extérieur ? Départs des tuyaux eau chaude-eau froide après la chaudière ?...
Le tuyau d'évacuation de la douche, je ne sais même pas de quelle matière il est constitué...
Ensuite, pour la sdb (vieille, petite et moche), il me faut plaquer un fil sur le corps du radiateur (vieux, petit et moche), ou juste sur les tuyaux (au sous-sol, donc) ?...
Bref, un p'tit coup de "j'suis perdu"... Merci de votre aide !
De : Quimperlé (29)
Liaison équipotentielle principale
Il faut relier à la LEP en 10² :
- arrivée d'eau au plus près du point d'arrivée
- départ chauffage chaudière au plus près de la chaudière
- départ eau chaude chaudière au plus près de la chaudière
Liaison équipotentielle supplémentaire sdb :
Il faut relier à la LES en 2,5² si protection mécanique, sinon 4² mini
- les canalisations cuivre eau chaude, eau froide
- la canalisation cuivre chauffage centrale
- l'huisserie métallique s'il y en a
- la baignoire métallique s'il y en a
- la terre des circuits électriques de la sdb
Cette liaison peut se faire en local ou au tableau (ce qui est plus simple)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
en complément des informations de carminas.
Ce qui suit ne figure pas dans les normes électriques mais est très important.
Une conduite en métal doit toujours être gainée avec une matière isolante dans une traversée de mur , (si je ne trompe pas , il me semble en voir beaucoup sur les photos ) .
Ceci est pour éviter les effets d'électrolyse entre la conduite et le mur qui contient presque toujours des acides ou des bases , le tout avec l'humidité ambiante . Si vous ne faites pas cela , un jour vous allez vous retrouver avec une fuite car le métal aura disparu . Ces phénomènes peuvent être accrus par des circulations de "courants baladeurs" ayant de toutes autres cause et raisons
Ce sont des effets électriques qui n'ont rien à voir avec les danger qui mettent en cause la vie , c'est juste pour la santé de votre matériel
Dept : Loire
Merci Carminas pour la piqûre de rappel, et poiluu pour ces infos que j'ignorais. J'ajoute donc cette intervention à ma looongue "To do list" Et vive les vieilles baraques
De : Quimperlé (29)
Et juste une dernière précision... p't'êt' un peu bête, mais sait-on jamais...
Pour les canalisations de la sdb, les fils de terre doivent-ils impérativement être accessibles DANS la sdb, ou puis-je simplement les fixer à quelques centimètres de là, sous la dalle (= plafond de mon sous-sol), là où les tuyaux pénètrent dans le béton ?
De : Quimperlé (29)
Cela peut être à proximité, par exemple derrière une cloison adjacente
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Voici ce que donne ma LES en câblant tout sous la dalle, pile en-dessous de la salle de bain... est-ce acceptable ainsi ? C'est à priori du 6 carré multibrins.
Et pour ce qui est des emplacements LEP (je n'ai pas encore de 10 carré sous la main), j'aurai ceci :
Merci de votre aide
De : Quimperlé (29)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h30
