Bonne pratique pour recarreler un receveur de douche...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 180 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Les joints des carreaux "mosaïque" du receveur de douche se sont dégradés et des carreaux ont fini par ne plus tenir...
Il fallait refaire l'ensemble. J'ai donc enlevé précautionneusement tous les carreaux.
Maintenant, j'essaye d'enlever le restant de colle. Je fais ça par abrasion avec un outil électro-portatif multi fonction.
Je galère pas mal et c'est très long... Y'a t'il une astuce pour faciliter cette tâche ?
Sous la colle à carrelage (blanc) se trouve quelque chose de gris-beige très dur. Est-ce une sorte de résine de ragréage ?
Et j'ai l'impression que dessous se trouve le receveur.
La couche gris-beige n'est pas du tout plane, elle est toute bosselée.
Question :
Dois-je poncer toute la colle à carrelage pour ne garder que la couche gris-beige même si cette dernière est bosselée ?
-ou bien-
Dois-je poncer de façon à privilégier une surface plane (en respectant les pentes bien-sûr) en gardant des reste de colle à carrelage en partant du principe qu'une étanchéité sera faite sur l'ensemble ?
Voici quelques photos du chantier :
Par avance un grand merci.
Tanguy
Dept : Puy De Dome
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Re !
Je relance mon post car je suis un peu perdu...
Comment refaire le carrelage de ce receveur ?
Tanguy
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
C'est difficile de bien vous conseiller sans quelques questions d'abord :
Vous voulez conserver votre carrelage mural et coller le nouveau dessus ?
Les murs sont en placo, briques ou autres ?
Qu'est ce qu'il y dessous ? Sous sol, appartement ?
Bonjour JMChabal !
Pas de travaux au niveau du carrelage mural : il reste tel que, nous ne le recouvrons pas.
Nous sommes dans une maison ancienne (19e siècle).
La zone où se situe la douche a été remodelée au fil des époques et des propriétaires successifs : à cet endroit refait en 2003 les cloisons sont vraisemblablement en placo. Et la douche se situe au premier étage, plancher bois.
Juste dessous la douche se trouvent les WC du rez-de-chaussée.
Voici deux photos du plafond de ce WC... Le plafond n'est pas encore en place. Ce sera un plafond de type lambris prévu pour être amovible (au cas où...).
Dept : Puy De Dome
Bonsoir.
Si vous poncez votre receveur actuel dans le but de refaire l'étanchéité et le recarreler, il va falloir que la planéité soit parfaite, et les pentes bien définies. Sinon vous aurez des défauts pas très agréables à voir. C'est le premier point. Ensuite, il faudra soigner l'étanchéité des bordures avec le carrelage mural, qui d'ordinaire se pose sur le carrelage du socle. J'ai du mal à voir un espace au bas du mur. S'il existe il faudra le combler, c'est mieux que de glisser le nouveau carrelage du receveur par dessous.
C'est exactement cela : je ponce le receveur dans le but de refaire l'étanchéité et de le recarreler.
Mais je n'ai jamais fait ça... Unsure
Du coup, j'ai une ribambelle de questions :
- Planéité parfaite et pentes bien définies : l'épaisseur de colle du nouveau carrelage ne permettra pas de rattraper cela en partie ?
- Comment étanchéifier correctement ? Y'a t'il des choses à faire en particulier ?
- Est-il préférable de poser de nouveaux carreaux type mosaïque, des carreaux plus grands (pour limiter les joints), ou autre chose ? A ce stade, rien n'est défini...
Concernant votre remarque quant à l'espace au bas du mur, il y en a bien un mais il n'est pas très important : tout juste l'épaisseur de l'ancien carrelage.
Comment et avec quoi combler cet espace et traiter de manière générale la périphérie du receveur ?
Dept : Puy De Dome
Le problème avec la colle ( à carrelage), c'est qu'elle va épouser la surface du receveur, les différences ne seront à peine visibles à l'oeil nu, mais la réalité sera peut-être différente. Comme vous dites rattrapage
"en partie".
Pour l'étanchéité, d'abord combler l'espace sous le carrelage mural avec un ciment joint étanche ( style Joint carrelage PAREXLANKO 543 Prolijoint Mur - Blanc Email - 2,5 kg - L543BLANC2.5) Il est imperméable, par contre 6 mms d'épaisseur !! Voir s'il en existe un avec une épaisseur correspondante à la vôtre. Où alors mettre le plein de silicone dans tous les recoins sans gêner la position du carrelage futur et faire quelque chose de plat ( pas de boudins).
Passer votre SPEC ( au moins deux couches) en remontant jusqu'au début du carrelage mural ( silicone ou joint ciment inclus) et coller votre carrelage en faisant bien attention à ne pas dépasser ( de trop) le niveau de votre bonde. Puis faire les joints spéciaux sur la mosaïque ( Attention, bien lire la notice et nettoyer sans attendre le lendemain !! ensuite vous ne pourrez plus l'enlever) Et terminer par un joint silicone sur le pourtour.
Pour le carrelage du receveur, des ensembles de petits carreaux mosaiques ( pour épouser les pentes c'est pas mal, mais pour nettoyer c'est un peu galère). Des carreaux normaux ( là pour respecter les pentes ce sera plus compliqué). Là je choisirai des mosaïques.
Voir aussi ce post
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-143295.php
qui parle mortier hydrofuge pour combler l'espace.
Merci beaucoup JMChabal pour vos indications, conseils et lien.
Plus je ponce le receveur de douche, plus je m'aperçois qu'il est plein de bosses...
De toute évidence, beaucoup de creux ont été comblés avec de la colle à carrelage.
Je ne comprends pas vraiment comment cela a été réalisé à l'époque...
J'appréhende la bonne réalisation de la planéité et des pentes. Ohmy
Dans mon cas de figure, avec le SPEC, un entoilage est-il requis ?
Si planéité et pentes sont bonnes, puis-je passer le SPEC sur des restes de colle à carrelage (ou faut-il absolument enlever tous les résidus même ceux bien solidaires ?)
Je continue avec quelques photos du chantier !
L'espace sous le carrelage mural :
Exemple de planéité : Crying
La bonde qui n'a pas posé problème pour être bien dégagée :
C'est quoi ce que l'on voit en bleu et en gris, pourquoi cette délimitation ?
Comment combler ces petits trous occasionnés lors de la dépose du carrelage ? Avec de la résine ?
Dept : Puy De Dome
Puisque la bonde et l'écoulement des eaux usées sont accessibles, ne serait-il pas plus simple de poser un nouveau receveur tout neuf sur l'ancien ?
Ca se fait ou pas ? Mellow
Dept : Puy De Dome
Voilà, vu l'état du receveur, il faut le changer, vous ferez du meilleur travail. Il faut le faire sauter, refaire une base plane avec un ragréage et  coller le nouveau dessus ( Colle C2 flexible) . Il vous faudra changer la bonde certainement. Par contre ce sera galère pour enfiler le nouveau receveur dans son emplacement sans trop laisser d'espace !!
Aïe... C'est bien la chose que je craignais et que je voulais éviter...
N'ayant pas l'envie ni le savoir faire, je vais arrêter la besogne et faire établir un devis auprès de carreleurs locaux.
En tout ca, un grand merci pour vos explications JMChabal : très instructif !
Merci !
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 19h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
