Volet Somfy, difficulté à descendre, aide pour retirer la sous face
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 30 message Val D Oise
J'ai un volet roulant électrique de marque Somfy qui a des difficultés à descendre (depuis une coupure de courant) après avoir été ouvert pendant quelques heures.
Il se bloque souvent sur les premiers 20/30 cm et remonte, je suis obligé de m'y prendre plusieurs fois en montant légèrement puis redescendre pour passer un cap et la il descend jusqu'en bas.
Cependant, une fois ouvert si je monte/descend, RAS.
J'ai essayé de paramétrer la butée haute car je le trouve un tout petit peu plus haut que les autres (qui eux fonctionne bien), volet en position haute et malgré un appui long sur haut + bas en même temps, il ne se passe rien.
Je me suis donc lancé sur le démontage pour voir un peu si il 'y a pas un souci sur des lattes ou autre.
C'est un volet roulant intégré dans la maçonnerie, j'ai donc enlevé les deux vis (de chaque côté) mais ensuite impossible de retirer la sous face  .
La partie côté ouverture du volet bouge mais l'avant ne bouge pas du tout.
J'ai essayé de passé avec un tournevis sur la partie avant mais quelques centimètres plus tard je tombe sur de l'alu  .
Je comprend pas du tout le fonctionnement, sur tous les autres modèles, en général ya une partie qui rentre dans le volet a l'avant, on le recule ver le volet roulant et on le descend mais je suis complètement perdu...
Avez vous des ideés ?
Merci par avance
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Bonjour, vos photos ne sont pas assez nettes, il a-t-il pas une autre pièce sur le devant de votre sous-face ?
Actuellement en ligne !
Merci de votre retour.
Voici d'autres photos :
La si je passe un tournevis je tombe sur une plaque alu (je pense le caisson) au bout de 5 cm
En apparent je ne vois que cette vis et celle de l'autre côté :
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
