Bruit de circulation d'eau important Atlantic duo Alféa
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 93 fois
Env. 20 message Trégastel (22)
Bonjour, suite à un problème de thermostat j'ai réinitialisé la chaudière, j'ai reprogrammé le chauffage avec "easy start" , toit fonctionne bien, par contre chose que je n'avais pas auparavant un bruit  important de circulation d'eau dans les tuyaux. la config est plancher chauffant BT au RDC et Radiateurs BT à l'étage.
J'ai un doute sur le fait que dans la programmation initiale, l'installateur avait peut être mis des radiateurs "normaux" à l'étage.
De : Trégastel (22)
Quelle sorte de bruit?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Quelle sorte de bruit?
Un bruit d'eau sous pression, le bruit est fort pour un circulateur, si m'inquiète c'est qu'avant, je n'avais pas ce bruit et tout allait bien...
De : Trégastel (22)
Réduire vitesse du circulateur
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai oublié de préciser que j'ai ajouté de l'eau car la pression était trop basse...
De : Trégastel (22)
M ouais. Ça c est pas grave. Si tu as ajouté beaucoup d eau, il est possible que de l air soit présent et il faut purger.
Après t inquiète pas, rien ne va exploser ou autre, ta soupape de sécurité vieille au grain.
A mon avis tu as un bruit de turbulences. Purge ou réduit vitesse du circulateur.
Plus tard il faudra se poser la question de la baisse de pression de ton réseau. Sauf si tu as juste remis qu un peu d'eau et a quelle fréquence.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai trouvé le problème, j'ai déclaré les radiateurs du haut comme radiateur basse température, et comme je le disais auparavant l'installation avait déclaré des radiateurs standard...a confirmer car pour l'instant j'ai arrêté la zone des radiateurs
De : Trégastel (22)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h39
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
