Installation ruban LED monochrome extérieur 220V
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis débutant bricoleur et souhaite réaliser une installation de bandeaux de LED en extérieur. J'ai besoin de vos conseils/votre aide !
Je possède 10 jardinières de 2m de long environ, et espacées les unes des autres d'1m environ. La prise électrique extérieure est "au milieu" des jardinières : 6 jardinières à gauche et 4 jardinières à droite.
Je souhaite éclairer ces jardinières par un bandeau LED que je mettrai dans l'intérieur de la jardinière, en haut, orientée vers les plantes.
Je compte acheter : Bobine de Ruban LED 220V AC 120LED/m 20m IP67 Largeur 9 mm Coupe tous les 10 cm (led: SMD2835). Je couperai donc cette bobine en 10 morceaux de 2m chacun.
J'ai quelques questions concernant mon installation :
 - pour relier les morceaux de ruban (de 2m) entre eux, je vais le faire par soudure + maintien de l'étanchéité avec silicone et gaine thermo ; mais quel section de câble dois je prendre ? (du 1,5mm2 suffit il ?) Il devrait y avoir 2m de câble environ entre chaque bandeau : 50cm pour "descendre" de la jardinière, 1m ou je passe sous la terrasse, et 50 cm pour "remonter" à la suivante.
 - Cela fait donc pour la partie "gauche" : 6*2m de ruban + 6*2m de câblage ; et pour la partie "droite" : 4*2m de ruban + 4*2m de cablage. Mais comment relier ces deux parties : je ne trouve pas de connecteur en T adapté (cela existe ?). Est qu'il faut que je tire un cable "retour" pour une fois que je suis a l'extrémité de ma partie gauche, je revienne à ma partie droite ? J'imagine que cette "longueur" de circuit peut jouer sur la section de cable : je ne veux pas que ca surchauffe ou que ce soit dangereux !
Si vous voulez plus de précision (schémas ou autres) n'hésitez pas à me demander. Merci beaucoup de votre aide !
Pourquoi souder, alors qu'il existe des connecteurs spécifiques : https://www.ledkia.com/fr/acheter-accessoires-rubans-led-cou[...]vCLDEAQYASABEgLIgfD_BwE
Ou j'ai mal compris, vous ne mentionnez pas ces connecteurs.
Puissance ? 7W/Mètre c'est ridicule , du câble R2V 3G1,5 avec des petites boites de dérivation pour chaque connexion de longueur 2m. Prévoir du gel dans les boîtes pour une étanchéité parfaite.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide
Ci joint un rapide (et moche) schéma de mon installation souhaitée.
Pour reprendre mes questions et vos réponses :
 - avec une installation de ce type un fil R2V 2G 1,5 (2G seulement car c'est du monochrome non ?) est donc suffisant ?
 - selon vous je devrais installer des petites boites de dérivation à chaque point pour connecter de façon étanche le connecteur avec le câble ? De la gaine thermo + silicone n'est pas suffisant ? En fait je les trouve toutes assez "grosses" les boites, donc ca m'embête d'en mettre de partout... Sauf si vous avez une bonne référence (ou que je ne vous ai pas compris)
Merci beaucoup
De la gaine thermo et du silicone, oui peut être mais pas sûr que ce soit parfaitement étanche sur la durée.
Il vaut mieux ajouter le fil de terre dans vos raccords (3G1,5), en cas de fuite dûe à l'humidité, elle sera mieux détectée et fera déclencher le différentiel de l'installation.
Vous pouvez mettre une boîte de dérivation au départ, proche de la prise, ça vous évitera les 15 m de câble
Sinon des petites boites avec gel, ça existe, je n'ai plus la ref.
Monochrome ? c'est la lumière : une seule couleur, rien à voir avec l'électricité.
Désolé ma question est vraiment trop basique, mais je pense que je n'aurai que deux brins de fils sur mon bandeau LED (cf photo) ; donc je ne sais pas vraiment ou mettre la terre...
Pour éviter les 15m de fils, j'avais pensé à un connecteur en T, mais n'avais rien trouvé de pertinent. La boite de dérivation ne pose pas de problème de montage série/parallèle, et donc de puissance/ampérage (désolé mes cours d'électricité sont trop vieux, et je débute vraiment) ? Est-ce qu'une boite simple de ce style suffit ?
Et pour assurer l'étanchéité entre mon cable et mes connecteurs, que pensez vous de ce genre de trucs ?
https://www.barcelonaled.fr/materiel-electrique-et-accessoir[...]Eu4VGTxXeIaAhLEEALw_wcB
Merci encore
Pour la boîte c'est correct, faites de même avec des wago. Veillez à ce qu'elle soit bien étanche, surtout si elle est exposée à la pluie.
Les raccords en Té existent dans un modèle similaire, derrière les bouchons il y a des connexions à vis (3 de chaque côté). Pour l'arrivée en R2V, vous branchez les trois fils, idem pour la sortie vers le Té suivant, quant au prolongateur vers les LED vous ne mettez que 2 fils (pas de terre pour le ruban).
Pour les Té, veillez au diamètre des presse étoupes , un 3G1,5 R2V fait environ 8mm.
Si vous devez utiliser du silicone, prenez du neutre sans acétique ou de la pate Rhodorsil.
https://fr.aliexpress.com/item/1005006173762775.html?src=goo[...]XQjLEAQYBCABEgKYevD_BwE
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h05
Devis Automatisme d'éclairage
