Norme conduit isolé : T200 ou T600
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Dordogne
J'ai fais installé un poêle à bois dans ma maison. Dans les combles, j'ai un conduit de fumisterie DuoTen diamètre 150/200 Référence 501158.
Ce conduit est très proche d'un élément de ma charpente bois.
Les normes indiquées sur l'étiquette du conduit sont :
EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65)
EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint
L'artisan me dit que je suis en classe T200 et qu'une distance de 20mm suffit (O(20)). Mais d'après ce que je lis et ce que je comprends du DTU, pour un conduit de poêle à bois il faut que j'utilise la classe T600 et donc respecter une distance d'au moins 65mm pour résister à un feu de cheminé ?
Je suis perdu, et je ne sais pas si l'artisan à vraiment suivi les recommandations de la norme. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre la norme et m'indiquer quelle est la distance minimale à respecter svp ?
Merci beaucoup !
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 5 mois
T 200 ..ça ne fait pas beaucoup !
T 200 c'est la limite de chaleur de la fumée !
le poêle donne quelle température des fumées ?
De toute façon le DTU c'est 80 mm , même si le fabricant annonce moins de 80 mm.
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse !
Alors mon poêle est un Godin Seclin. D'après la doc, les températures moyennes de fumées sont de 330.5°C.
Le Conduit est un DuoTen Ref 501158, TEN05. Toujours d'après la doc sa résistance thermique est de 0,43 m²K/W à 200°C.
Donc, si je me trompe pas, et d'après le tableau 8 page 71 du DTU 24.1 effectivement il faudrait 80mm de distance de sécurité ?
L'artisan m'indique par courrier : "Le tuyau de fumée desservant votre poêle est un modèle DUOTEN T200-O de la marque TEN. Ce modèle de conduit, conformément à la déclaration des performances n° TEN05, présente une distance d'écart au feu des matériaux combustibles de 20 millimètres."
Du coup je suis perdu entre ce que me dit mon artisan et ce que je peux comprendre des documents et de la réglementation. C'est pas facile à lire un DTU quand on est pas du métier !
Là où je ne comprends pas c'est que d'après les spécifications du conduit TEN :
A 200°C, je dois respecter 20mm
A 600°C, je dois respecter 80mm
Mais, les fumées sont à environ 300°C, donc je suis entre les deux indications.
Je précise que c'est le ramoneur que nous avons fait venir qui nous a alerté sur la possible mauvaise pose des conduits de fumisterie.
Dept : Dordogne
T 200 , c'est la température limite d'emploi du conduit pour une distance de 20 mm  .
dans le calcul de la température pour le choix du conduit , il faut ajouter 50°
donc 330°+50° , on est loin des 200°
pour la distance de sécurité , il faut toujours prendre la plus
grande , sans être en dessous de celle du DTU
donc 80 mm.
je vais voir si je troue l'Atec du conduit .
Ok merci beaucoup pour ces infos !
Par contre je viens de vérifier dans mon devis et ma facture, il n'y a pas de mention du DTU. Est-ce que le fait qu'il soit mentionné par l'Atec du conduit TEN l'artisan doit le respecter ? Ou ce n'est pas obligatoire ?
Dept : Dordogne
Pour la pose d'un conduit :
l'artisan doit fournir la note de calcul du conduit , suivant la norme EN 13 384-1A+.
Normalement , il doit suivre le DTU , ou la prescription du fabricant .
T 600 , avec T 200 il est hors norme .
Merci beucoup pour toutes ces infos et le temps passé à m'aider !
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
