Charge isolant sur un plafond lambris
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 53 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous, j'ai déjà trouvé par le passé pas mal de réponses sur le forum, alors déjà merci à tous de partager vos expériences et avis
Ce coup ci je ne trouve pas (et nulle part ) la réponse à la charge (d'isolant) que peut reprendre un lambris (pin) posé en sous-face de solives (100 mm de large).
Il fait 9/10 mm d'épaisseur, cloué théoriquement par l'ancien propriétaire à chaque solive tous les 550/600 mm. Il supporte déjà une couche d'isolant de 2,3 kg/m², et je voudrais y ajouter soit 3,7 kg/m² (en rouleaux posés perpendiculairement, la charge sera en partie reprise sur les solives) soit faire souffler 6 kg/m². Soit au total 6 kg/m² ou 8,3 kg/m².
Je me dis que le BA13 tient à 10 kg/m², donc du bois en 10 (toujours si bien cloué) ça devrait le faire.  Si l'un ou l'une de vous la même expérience, ou un avis tranché, je prends !
Ancienneté : + de 5 mois
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, non, le lambris n'est pas aussi solide que le placo, en plus vos entraxes sont trop importantes. En rouleau vous devriez pouvoir y arriver, mais pas en projetées
Rebonjour, et merci @Plaquisteheureux, cela confirme mon "ressenti". Vérification faite, l'espacement dans les combles de la maison et plus faible (entre-axe de 500 mm) que dans le garage, mais reste > 400 mm de précaunisés. Ca sent la pose manuelle et la bonne suéeBiggrin
bonne journée et amusez vous bien sur vos chantiers Laugh
