Peinture placards et loge pour chambre Résolu
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 238 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour, j’ai souhaité peindre en bleu placards et loge qui étaient en blanc à la base.
Après mon choix de teinte, je suis parti sur cette couleur.
Cependant, je rencontre un problème car une fois les couches finies, quand je passe ma main, elle devient bleue et même après quelques passages type sopalin, il y a toujours du bleu qui en ressort…
Problème de qualité de peinture ? Y’a t’il un revêtement incolore à passer ?
Je précise qu’ici on est sur des semaines de séchage. Rien de « frais »
Dept : Hauts De Seine
Peinture good home, c'est la marque de chez Casto ?
A priori cela semble un pot d'une base blanche que vous avez fait teinté directement en magasin.
Ce problème, c'est sur les étagères et le mur ?
Est-elle bien prévu pour le bois ? quel type de bois s'agit-il ?
De : . (1)
Bonjour ! C'est bien la marque de casto.
Pour la loge c'est de la toile de verre.
Pour les portes de placard, c'est vrai la porte de placard standard et pas cher à mon avis. Je ne saurais vous dire sa matière.
Toujours est-il que quelque soit la surface, ça laisse des traces :/
Même sur la toile de verre ?
Vous retournez chez Casto avec le pot et une étagère, pour leur montrer le résultat.
il y a une erreur quelque part, peut-être lorsqu'ils ont teintés le pot, pas la bonne base ou pas la bonne formule
De : . (1)
Bonne question, je ne l'ai pas fait sur la toile de verre
Sinon il n'existe pas un revêtement incolore qui pourrait éventuellement emprisonner ce dépôt ? Comme un vernis finalement ! J'en avais utilisé un pour un porte manteaux dont le bois laissait des traces et depuis fini !
Bonjour.
Quelle préparation de surface avez-vous faite ?
Dérochage ? Lessivage ? Dégraissage ? Tout ou partie de ces suggestions ?
Si incompatibilité entre le support et la peinture tout est possible.
Dept : Alpes Maritimes
Dreamzz a écrit:Bonne question, je ne l'ai pas fait sur la toile de verre
Pourquoi avoir dit précédemment sur de la toile de verre, et donc le mur du fond et côté gauche c'est quoi la matière ?
Dreamzz a écrit:Sinon il n'existe pas un revêtement incolore qui pourrait éventuellement emprisonner ce dépôt ? Comme un vernis finalement ! J'en avais utilisé un pour un porte manteaux dont le bois laissait des traces et depuis fini !
Non, cela risque d'empirer la situation, et faire une espèce de colle qui ne sèchera jamais.
Retournez au magasin, et exposez votre problème avec le pot de peinture et une étagère.
Vous dites aussi "porte de placard" en principe c'est du placage, et donc cela ne se peint pas avec n'importe quoi, il faut en principe un ponçage au préalable et/ou un accrocheur.
De : . (1)
je me suis emmêlé les pinceaux dans la description. Il y a donc la loge qui est faite en toile de verre, je n'ai pas fait le test du passage de la main (je n'ai constaté la chose que tout à l'heure en fin de journée. C'est un local, pas un lieu d'habitation).
Oui je peux toujours me renseigner à Casto
Pour le coup, j'ai suivi le feu vert d'une personne censée s'y connaître... Visiblement pas...
J'ai appliqué cette peinture, directement sans sous couche, en ayant juste nettoyer la porte (y'en a 3 en tout).
Cela expliquerait cela ? Déjà que c'est fastidieux solo, autant éviter de perdre du temps ^^'.
Calète a écrit:Bonjour.
Rien réellement de tout ça. Pour le coup, c'est un travail de pro dans ce cas. Je suis néophyte, j'ai fait confiance, je pensais que ça allait le faire de cette façon. Car après, la peinture reste uniforme, y'a aucun problème en dehors de ce gros point...
Je ne sais pas quelle serait la méthode la plus simple et la moins prise de tête, pour éviter que je refasse tout depuis le début.
Question "qualité" de bois, on est clairement sur du IKEA, modèle type armoire penderie
Je comprends rien, c'est quoi la loge, sur la photo sur la gauche peint en bleu cela ressemble bien à un placard.
La toile de verre elle est où ?
Suivre le feu vert de quelqu'un c'est bien à condition de bien lui donner tous les tenants et les aboutissants.
Car dans tout ça, on ne sait toujours pas sur quelles matières cette peinture est appliqué.
EDIT : message croisé
Meuble Ikea, de la peinture directe cela ne tient pas, comme déjà dit plus haut c'est du plaquage lisse, donc cela n'accroche pas bien, cela ne sèche pas, etc...
De : . (1)
Oui loge, au sens loggia, ce sont les deux grosses étagères flottantes encastrées dans le mur (partie gauche de la photo). Le mur c'est de la toile de verre. Une sous couche avait été appliquée, y compris sur les étagères.
Faudrait que je passe la main dessus pour voir.
Sinon la porte de placard (au sens armoire-penderie) c'est celle qui est sur le tréteau peinte en bleu. Y'en a 3 à faire en tout. La partie droite de la photo.
Bon si j'ai bien compris, j'ai surtout eu des conseils de quelqu'un qui clairement en avait rien à faire...
Bon, du coup je suis à bonne adresse... !
Que dois-je faire pour rattraper la chose, dans l'ordre du coup ? Car ce n'est pas la peinture pour le coup.
Dois-je repasser une sous-couche, puis la peinture bleue ?
Bon finalement, ce dont j'ai besoin après quelques recherches c'est ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B077QKCBZQ/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&th=1
+ ça : https://lc.cx/bTriTi
Non ?
L'avantage, c'est que comme je n'ai rien touché sur les 2 autres portes de placard, je peux faire le travail proprement !
Maintenant pour la face de la porte déjà peinte en bleu, est-ce que je peux aussi reprendre du début avec cette sous-couche blanche ? théoriquement oui...
En fait, c'est tout à fait normal ce que je constate. C'est le but de la sous-couche... purée mais quel nigaud...
Désolé, quand on est néophyte... ben on apprend, le forum sert pour ça ^^'
Je pense que le lien Amazon pour la sous-couche pourrait convenir, il est spécifié pour du mélaminé, en fait c'est exactement ça.
On peut la trouver aussi en GSB
Dans l'idéal, faire le test sur les 2 portes qui ne sont pas faites, ou bien si vous avez un morceau de mélaminé/placage quelque part faire le test
Pour ce qui est déjà en bleu, il faudrait enlever tout ce bleu, et effectivement recommencer avec cette sous-couche si les essais sont concluants.
PS : il faudrait rectifier le lien, car cela a complètement élargi la page à la lecture, en éditant le message en cliquant sur le petit crayon en bas à droite du message.
Egalement, éviter de mettre 2 ou 3 messages à la file, il suffit d'éditer pour rajouter quelque chose
De : . (1)
Merci pour vos retours. J'ai fait la modif pour l'url longue, un bug sur le mode avancé du message car j'avais fait justement en sorte que le lien soit raccourci ! Bref, je suis passé par un site qui réduit les url.
Vous me validez le type de pinceau du coup ?
Est-ce que je ne pourrais pas passer la sous-couche directement sur la porte bleu pour repasser par la suite le bleu plus proprement ? Car enlever tout ce bleu... vu la surface et la qualité du matériau... je vais jamais m'en sortir ! Après c'est la face verso, intérieure de la porte (heureusement, j'étais quand même parti dans le fait de faire un test)
Pour le pinceau, je ne saurais dire au juste, pour moi un pinceau classique plat du même style devrait faire l'affaire.
Pour ce qui est déjà bleu, surtout pas la sous-couche par dessus, déjà que cela ne tient pas, il faut décaper tout ce bleu auparavant, par ponçage ou peut être à l'eau cela peut partir comme cela semble pas tenir beaucoup.
De : . (1)
Merci de cette réponse. Est-ce que la sous-couche peut se passer aussi au rouleau plutôt qu'au pinceau ? Au vu de la surface, ça ferait un gain de temps et ce serait plus pratique.
Autre question bête mais suis-je obligé de poncer avant l’application de la sous couche puis de la peinture ? Honnêtement, c’est énormément de boulot pour le coup. Un temps que je n’avais pas autant mesuré. Presque à avoir envie de faire appel à un entrepreneur.
Pour la préparation, il faut regarder la préconisation de la sous-couche.
Idem, pour choix application brosse ou rouleau
De : . (1)
Qu'est-ce qui serait le plus simple et rapide pour enlever la couche de peinture bleue ? Vinaigre + bicarbonate et huile de coude ou décapeur thermique ?
Papier de verre et huile de coude puis lessive St Marc et huile de coude.
Calète a écrit:Papier de verre et huile de coude puis lessive St Marc et huile de coude.
du carolin dégraissant savon de Marseille ça peut le faire ? J’en ai une bouteille qui ne me sert à rien.
quel grain pour le papier de verre ?
Du grain fin, avec une petit ponceuse éventuellement, branché sur un aspirateur.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Du grain fin, avec une petit ponceuse éventuellement, branché sur un aspirateur.
Plus efficace et rapide que la solution lessive Saint-Marc + papier de verre, je suppose ?
Lessive saint marc et tout autre produit, ça décape rien du tout, c'est juste fait pour nettoyer et encore, jamais réussi à faire quelque de correct avec tous ces produits.
Rien de mieux que le décapage mécanique.
De : . (1)
Lessive Saint Marc c'est pour nettoyer dégraisser avant de peindre.
Une des phases de la préparation de surface.
Après le dérochage.
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'expression préparation de surface Dreamzz ?
Pour ce que vous avez déjà peint il vous faut d'abord enlever la peinture mal appliquée puis préparer la surface correctement.
Dans la marine on dit "PSM = Propreté - Peinture Sur Merde = Propreté".
Ce principe ne fonctionne pas du tout à terre.
Calète a écrit:Lessive Saint Marc c'est pour nettoyer dégraisser avant de peindre.
Après le dérochage.
Toutes mes excuses... j'ai lu beaucoup trop vite ! Je vais essayer de bien intégrer les différentes déjà, merci pour la vidéo !
- Concernant les 2 portes/3 encore d'origine :
Pour la préparation, dans le local, j'ai du produit carolin savon de Marseille dégraissant, cela peut remplacer la lessive saint marc ou pas du tout ? J'ai du white spirit aussi mais je ne supporte pas l'odeur.
- Concernant la peinture bleue déjà appliquée, je peux gagner du temps pour l'enlever avec une ponceuse mécanique ou il vaut mieux rester sur une cale à poncer ? Les étagères sont assez grandes, c'est un temps de travail assez conséquent, je ne m'en rends pas bien compte ^^'
Pour le type de grain, je vois des fourchettes type 80-120 ou 180-220, je suis un peu perdu du coup...
Un paquet de 30 feuilles pour les 3 portes de placard Recto Verso ça peut le faire ou c'est juste ?
Je remarque que depuis le début de tout ce sujet le temps et l'ampleur du travail est une véritable obsession chez toi, à plusieurs reprises, tu reviens à la charge avec ça.
Ce genre de travaux n'est pas à prendre à la légère, et pour preuve, tu t'es lancé au départ juste avec un simple pot de peinture et un pinceau et sans plus de renseignements, en te disant cela va être vite fait, il faut être plus précautionneux que cela pour un travail que l'on a jamais fait de ce genre et bien renseigné.
Du coup, tu es obligé de recommencer tout de A à Z, donc maintenant ne vas pas plus vite que la musique, que ce soit déjà fini avant de commencer, prends ton temps (plusieurs jours si il faut) il n'y a pas d'urgence, c'est un placard, ce n'est pas comme si c'était une fuite d'eau ou un problème électricité, inondation, etc.... et j'en passe.
Lorsque l'on veut faire des travaux soi-même en partant de zéro sans connaissance, il faut être patient et attentif.
Citation:
Les grains je ne sais plus de trop par rapport au numéro, en principe c'est à l'œil que je juge si le grain convient ou pas, il te faut quelque chose de pas trop gros ni trop fin, que ce ne soit pas trop agressif, sans quoi tu vas tout arracher, tu peux prendre 2 grains différents, dont un plus gros pour commencer et finir avec du plus fin.
30 feuilles largement suffisant, en prenant 15 + 15 (2 grains différents)
De : . (1)
Citation:
Je passe sur le contexte et les raisons perso qui m'amènent à être dans cette temporalité restreinte. Je comprends votre message et heureusement que je ne suis pas allé plus loin dans ce projet. Et il n'est pas trop tard non plus pour le confier à un professionnel.
De la même façon, je peux aussi annuler ce projet de peinture et revenir à l'initial. Dans ce cas, est-ce qu'un décapeur thermique peut être une bonne solution pour retirer la peinture bleue sans endommager le mélaminé blanc de base en dessous ou c'est foutu ? Faut que je fasse ça bien et tranquillement pour le coup.
Décapeur thermique, ce n'est pas la bonne solution, cela chauffe, et tout déformer.
Faut arrêtez de chercher des alternatives pour tenter de faire du rapide, mais s'en tenir aux solutions habituelles pour ce genre de travail, et la vidéo est très bien à suivre pour votre cas.
Suite au prochain épisode, vous allez trouver quoi de nouveau, la dynamite Laugh
De : . (1)
Pour aller vite le plus simple est de racheter un placard et de repartir sur du neuf W00tLaugh
C'est quand même grave comme attitude de venir chercher des solutions à un problème rencontré suite à une erreur qu'on a faite et de systématiquement chercher à contrecarrer les bonnes solutions proposées.
Visiblement vous voulez apprendre en faisant toutes les erreurs vous même avec ce que ça coûte en temps et en argent plutôt que d'économiser temps et argent en profitant de l'expérience des autres.
Calète a écrit:Pour aller vite le plus simple est de racheter un placard et de repartir sur du neuf W00tLaugh
la preuve que non puisque je reste malgré tout à l’écoute des propositions. Comme celles aussi de revenir à l’état initial pour éviter de faire plus de bêtises ou de confier à un pro.
Merci de votre aide à tous les deux !
Devis ponçage & peinture
