Odeur gaine technique maison suite a rongeurs Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 59 fois
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour a tous,
j'ai acheté une maison de plein pieds avec vide sanitaire depuis 3 ans.
Une gaine relie le vide sanitaire aux combles via le hall d'entrée dans laquelle transit, l'elec, antenne TV, ect....
Cette gaine servant également de chemin de passage entre le vide sanitaire et les combles aux Loirs, l'ancien proprio ayant élevé des poules dans le vide sanitaire / cave.
J'ai depuis bouché leur passage a la mousse expansive et distribué du raticide, mon problème étant qu'une ou plusieurs bêtes ont du crevée dans cette gaine.
Gaine que je ne peux nettoyer, par manque d’accès, j'ai donc droit a la diffusion d'une odeur de rats crevée depuis 1 mois transitant dans mon hall d'entrée via ma porte de coffret électrique dut au tirage de la VMC.
- J'ai remarqué que lors des changement de saisons l'odeur revient, sensation que le tirage s'inverse ?
- j'ai commandé un rouleau de joint en mousse pour rendre étanche a l'air mon coffret cache tableau électrique.
- je cherche donc, une solution pour couvrir / supprimer l'odeur ?
- j’hésite a installer une bouche de VMC dans mon hall d'entré pour ventiler et supprimer l'odeur ?
merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
Env. 6000 message Au Vert (51)
Aie. J ai eu le cas ds ma gaine depuis coffret EDF a mon sous sol. L odeur a durée que 2 a 3 semaines. Je ne saurais te conseiller pour l odeur sauf la patience.
Par contre abandonne la mousse expansive et met du Xcluder. Je te garantie qu ils ne passeront plus ds cette gaine.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Devis VMC / VMC double flux
