Que pensez vous de la mise en œuvre de l'isolation sous comble ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Nous sommes en cours de rénovation pour notre maison. Nous rénovons les pièces une par une et en ce moment nous souhaitons réaménager une chambre sous comble.
Après retrait du placo, nous avons trouvé une couche de laine de verre déjà présente. Du coup, la question de la garder ou non se pose car nous doutons de la mise en œuvre...
Je vais joindre une photo, qu en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
il faudrait déja savoir si les règles de pose ont bien été respectées :
entre le dessus de l'isolant et la sous face du liteaux support de couverture
une lame d'air ventilée de 2 cm mini doit être ménagée.
(je suppose qu'il s'agit d'une couverture tuiles sans écran pare pluie)
èpaisseur de la laine ? ou hauteur des chevrons ?
IBR = lambdda 0,040 normalement ce type de laine n'est pas prévu pour être
mis en rampants.
Vous envisagez de mettre une seconde couche d'isolant sous chevrons ?
Cdt
Merci pour votre réponse.
La couverture est en ardoise sans écran sous toiture et la charpente est en fermettes d épaisseur 20 cm. A priori les rouleaux de ldv ont été tassé pour tenir entre les fermettes. Ils sont coupés bien plus large que l entraxe entre les fermettes.a certains endroits il y a de l espace entre la charpente bois et la ldv et a d autres endroits non...
Nous voulions mettre deux couches croisées une entre fermette de 160 et une autre sous fermette de 100 car on est très limité en place...
en mettant entre fermettes et sous fermettes un isolant en lambda 0,032
vous aurez:
en Ep 160 mm un R de 5 et en Ep 100 mm un R de 3,15
ce qui donne une isolation très correct.
Cdt
Nous voulions avoir des avis pour savoir s'il fallait déposer cette couche de ldv pour en remettre deux nouvelles ou bien la laisser et ajouter une couche sous fermette...
<.a certains endroits il y a de l espace entre la charpente bois et la ldv et a d autres endroits non... >
évidemment (outre qu'il s'agit de lambda 0,040), laisser des endroits sans laine,
n'est pas recommandé.
Cette laine à quelle épaisseur ?
Cdt
Membre utile Env. 800 message Eure Et Loir
Sachant que la laine de verre perd de l'efficacité avec le temps et qu'il ne faut pas la tasser. Pour moi je retire la laine existante et je recommence à zéro
Et blindez l'isolation au maximum dans les combles. Personnellement je vise le R de 10 maintenant
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 100 message Dordogne
Quitte à remplacer l'isolant actuel, je mettrais un isolant avec un bon déphasage comme de la laine de bois, si vous comptez aménager une chambre sous les combles. Sinon, vous allez crever de chaud là-dessous en été.
Dept : Dordogne
Merci à tous pour vos réponses.
On va retirer cette ldv. On était parti pour ça au départ mais il y a des proches qui nous on dit de la garder, et ça à fini par nous mettre le doute.. Par contre viser le R10 va être compliqué car on a vraiment peu de hauteur...
Et pour la chaleur je ne sais pas si au vu de l épaisseur que l on veut mettre le matériau utilisé y changera qq chose... Sachant qu en plus on est situé en Bretagne Nord et que l on est "préservé"par rapport à la chaleur ! Par contre il y a un velux et on sent que c'est lui qui chauffe bien la pièce ! On installera un pare soleil à ce niveau là.
En effet c'est pas la priorité le déphasage en bretagne nord même avec le réchauffement climatique
Sinon disons que il ne faut pas descendre sous un R de 8
J'ai investi dans un volet électrique rigide juste avant l'été c'est simplement magique pour la protection solaire, mais le prix fait mal quand même
Dept : Eure Et Loir
< Par contre il y a un velux et on sent que c'est lui qui chauffe bien la pièce ! On installera un pare soleil à ce niveau là. >
Pour que ce soit efficace il faut qu'il soit coté extérieur (mais c'est sans doute ce
que vous avez prévu) .
Cdt
Bonjour. Oui j ai vu soit pare soleil extérieur soit volet électrique. L électrique à l air beaucoup plus efficace que le pare soleil mais il est quand même bcp plus cher et ne laisse passer aucune lumière donc ça fait vivre dans la nuit en plein été...
effectivement le prix est un peu dissuasif.
Cdt
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h06
