Env. 10 message Calvados
J'ai besoin de vos lumières svp. Actuellement la cloison entre ma chambre et la salle de bain est faite de simples planches de bois (plancher massif) fixées à des tasseaux au plafonds et au sol. Je souhaiterais l'isoler (je pense en laine de bois ou laine de chanvre) et la doubler du côté de la salle de bain soit avec du bois, soit avec du placo hydrofuge si ce n'est pas possible avec le bois. Pour l'instant la salle de bain est généralement froide car, étant donné que la fenêtre est de mauvaise qualité, elle n'est chauffée que juste avant et pendant la douche. Je suppose qu'un jour je changerai la fenêtre et dans ce cas je pourrai chauffer un peu plus la salle de bain mais dans tous les cas la chambre sera toujours la pièce la plus chaude, la plupart du temps.
Je me demande si je dois mettre un pare-vapeur ou frein vapeur et dans ce cas de quel côté ? En effet j'ai lu qu'il devait être posé du côté de la pièce chauffée ou humide mais dans ce cas la pièce humide est la plus froide...
Est-ce possible de mettre du bois côté salle de bain (lambris ou lames de plancher) avec un traitement bien sûr ? Je cherche au plus économique car j'ai un tout petit budget.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 5 mois
Env. 100 message Eure Et Loir
Non, vous n'avez pas besoin de pare-vapeur
Oui vous pouvez utiliser du bois dans la salle de bains, il suffit de faire une finition qui va le protéger comme un vernis, une huile ou une cire
L'idéal est d'utiliser des planches de bois exotique, mais pas indispensable
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 mois
qu'avez vous comme ventilation dans cette salle bain à part la fenêtre
de mauvaise qualité ?
Cdt
Bonjour et merci pour vos réponses. Et désolée de répondre un peu tard...
Je n'ai pas de ventilation, j'ouvre la fenêtre assez longtemps après chaque douche.
Donc pas besoin de pare-vapeur même si la salle de bain n'est pas chauffée si j'ai bien compris ?
Dept : Calvados
< la salle de bain n'est pas chauffée >
Si la température de la salle de bain est toujours inférieure à la température
de la pièce mitoyenne (disons de 3 ou 4°) vous avez intérêt à mettre un pare vapeur
(sous forme de membrane indépendante) coté chambre.
Si les températures sont sensiblement les mêmes de part et d'autre de la cloison
un PV n'est pas nécessaire.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour votre réponse. Donc si je comprends bien c'est uniquement la température qu'il faut prendre en compte et l'humidité venant de la salle de bain ne risque pas d'atteindre l'isolant, par contre la vapeur venant de la chambre chaude peut se condenser en contact avec le froid de la salle de bain ?
Désolée si je suis lourde mais je trouve cela compliqué à comprendre, et à la base ça me semblait contre-intuitif de le mettre côté chambre...
Dept : Calvados
les échanges se font toujours du chaud vers le froid .
Si la température est sensiblement égale de part et d'autre
de la paroi, il n'y a pas d'échange.
Cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h37
