Reparation plafond torchis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Nord
Suite à un degat des eaux, les devis pour reprendre notre plafond en torchis/ toile fibre de verre se succèdent et ne se ressemblent pas.
- solution 1  ( préconisée par expert assurance) : Ba 13 sur 8m2 + recouvrir la surface complete ( 23 m2) avec fibre de verre et peinture
  - solution 2 :. Ba 13 sur partie abimee + enduit de lissage  sur fibre de verre restante et peinture
- solution 3 : casser le plafond en torchis et tt reprendre en ba 13  au motif que les solutions 1 et 2 ne sont pas perennes (risque de demarcation  au plafond dans le temps).
N'etant pas experte et ne sachant qui croire, je remercie qui pourrait m'eclairer sur cette situation.
En clair : est on obligé de refaire un.plafond à neuf pr ne pas avoir de souci à moyen ou long terme? Sachant que cette dernière solution n'a absolument pas été envisagée par l'expert de l'assurance? Par avance merci .
Ancienneté : + de 5 mois
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Torchis ou lattis?
Il y a des poutres ?
Il y a quoi au-dessus ?
Merci pour votre retour.
Concernant le plafond, c'est du torchis posé sur lattis ( vraisemblablement pointé sur des poutres).
Au dessus du plafond il y a une salle de bain et une chambre avec un sol en plancher bois ancien ( maison de 1922 environ), pointé sur poutres...
C'est vrai que idéalement, il aurait mieux fallu tout enlever et isoler phoniquement puis refermer avec du placo entre les poutres ou sur poutre selon l'esthétique recherché. Moyennant de s'assurer que les poutres puissent soutenir le surpoids occasionné par le placo. Mais on n'est plus dans la rénovation que la réparation.
Merci de noter la différence entre rénovation et réparation...
Dc si l'on reste ds l'optique de la réparation, y a t il vraiment un risque d'avoir une démarcation au plafond entre les 2 matériaux ( ba13 au niveau réparé et lattis/ torchis) ds qq années ? Et vaut-il mieux remettre de la fibre de verre ou de l'enduit sur fibre ( pour la partie non abîmée)?
Le torchis/lattis actuel n'est pas plâtré ?
Tout dépend de la planéité actuelle du torchis/lattis. Le papier fibre de verre gomme les défauts dans une certaine mesure (que le support soit relativement plan). Ensuite il faudra une peinture mat pour éviter les reflets qui mettent en avant les défauts de support. Après ce n'est qu'un plafond. Et on regarde rarement le plafond. Pour une maison de 1922, si jamais rénovée, ce n'est pas ce genre de détail qui sautera aux yeux.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h06
Photos d'enduits
Photos d'enduits
