Probleme clignotant portail KingGates
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 74 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous, je débarque tout juste sur ce forum%u2026j%u2019ai 57ans, je bricole un peu à la maison, mais pas vraiment dans la maçonnerie ni le gros oeuvre.
J'ai un petit soucis avec le moteur notre portail coulissant de marque KingGates, modèle Dynamos 24/400 acheté il y a quatre ans chez LeroyMerlin.
Ces derniers jours il se refermait sitôt après l'ouverture, et depuis hier la lampe temoin exterieure d'ouverture/fermeture sur la murette ne fonctionne plus. J%u2019ai sorti le cache et dévissé l%u2019ampoule, après l%u2019avoir testée elle n%u2019a pas l%u2019air d%u2019être grillée. Mais bon, comme c%u2019est du 24 volts je n%u2019ai pas moyen de l%u2019allumer pour vérifier.
J%u2019ai trouvé sur le net un ensemble feu clignotant avec ampoule LED incluse de la même marque (kinggates), je me demande si ce serait réellement compatible avec mon système (à cause du fait que ce ne soit pas une LED au départ)
Est-ce quelqu%u2019un aurait une idée, un conseil à me donner?
En vous remerciant par avance :o)
Pascal
Ancienneté : + de 5 mois
Mieux vaut tester l'ampoule !
Si tu n'a pas de multimètre, tu prends une lampe de poche et tu place l'ampoule en série dans le circuit de la lampe...
Ce serait dommage de tout remplacer pour une ampoule !
Pour le fonctionnement du portail, si je comprends bien : avant il s'ouvrait sur ordre et restait ouvert. Il fallait un autre ordre pour le refermer.
Depuis quelques jours, sur un ordre, il s'ouvre et se referme : c'est bien cela ?
Aucune intervention dans la programmation : mode manuel, semi-auto, automatique ???
JC
Bonjour, merci pour la réponse.
pour la lampe, merci pour le conseil, je vais la tester de cette façonHappy
Sinon, il n'y a eu aucune modification de la programmation à ma connaissance, et le portail se remet à fonctionner normalement, à part cette histoire de clignotant hors service. Je me demande si on n'aurait pas fait une fausse manip' avec les boutons de la télécommande...
En tout cas merci encore pour les conseils. Je donnerai des nouvelles
Biggrin
pascal1967 a écrit:il n'y a eu aucune modification de la programmation à ma connaissance, et le portail se remet à fonctionner normalement, à part cette histoire de clignotant hors service.
Il faut ouvrir le capot et vérifier l'état général :
Présence d'humidité
Présence de toile d'araignées
Présence d'insectes, notamment les fourmis. Si fourmis, leur miéla est très corrosif sur les pistes du circuit imprimé
Il faut vérifier l'état des connecteurs, le bon serrage des fils
Il y a une panne aléatoire qui doit être liée à l'humidité ou à la dégradation de la carte électronique par pollution externe.
Impossible de faire une fausse manip avec les télécommandes. On ne peut pas accéder au paramétrage avec les télécommandes.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
