Indice IP et placement chauffe eau en volume 2 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 63 fois
Env. 10 message Correze
J'ai un doute. Je souhaite acheter un chauffe-eau plat à accumulation IP25, a priori de classe 1. La doc d'installation indique qu'il doit être placé hors volume 1 et 2. Toutefois cette même notice admet qu'il soit placé en volume 2 si la salle de bains est trop petite.
Or dans une présentation de la norme NFC15-100, je lis que l'on peut mettre "dans le volume 2 (IPX4): chauffe-eau à accumulation (cumulus) (classe 1)".
=> Donc mon chauffe-eau IP25, que la salle de bains soit petite ou grande, ça passe, non?
Merci pour votre aide
Liens que j'ai consultés :
Doc d'installation :
https://docga.plateforme-services.com/api/download/documents[...]3nxi58ewx8jfods50xi2xap
Présentation des volumes selon la NFC15-100 :
https://www.foxof.com/volumes-salle-bain-installation-electrique/
Classes de matériel électrique :
https://www.clicelec.fr/blog/les-quatre-classes-d-isolation-electrique-n10
Dept : Correze
Sujet résolu !
Non
L'original du texte de la NF C15-100 dit :
"Chauffe-eau à accumulation :
Les chauffe-eau à accumulation doivent être installés HORS VOLUME.
Si les dimensions du local ne permettent pas de les placer HORS VOLUME, ces appareils peuvent néanmoins être installés :
- dans le VOLUME 2 ;
- dans le VOLUME 1, s’ils sont de type horizontal et placés le plus haut possible."
Donc vous ne pouvez les mettre en volume 1 ou 2 que si les dimensions du local ne permettent pas de les placer hors volume.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Non
Merci pour votre réponse claire... maintenant il faut que je trouve une autre solution
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h26
