EPDM sur toit plat OSB en couverture froide
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 81 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Je réalise un garage toit plat (3%). Recherchant l'économie et une mise en œuvre accessible à un bricoleur moyen, je compte opter pour des dalles OSB 3/18 mm recouvertes d'une bâche EPDM 1,2 mm. Pour limiter (voire si possible supprimer la condensation en sous-face des dalles OSB, je prévois une entrée d'air d'une dizaine de cm de hauteur sur toute la longueur de 3 côtés de la construction. Il s'agit donc d'une couverture "froide" comme j'ai cru comprendre. Est-ce que jusque là ça tient la route?
Les différents fournisseurs consultés me déconseillent cette formule et veulent systématiquement me diriger vers un EPDM + isolant + parevapeur, + autant de bandes diverses, primers, colle et j'en passe ce qui fait qu'à l'arrivée le prix au M2 des seules fournitures de l'EPDM et accessoires avoisine les 90 €.
Serait-il raisonnable, le garage n'étant pas chauffé et afin d'aller dans le sens de l'économie, de définir une solution moins sophistiquée et donc moins onéreuse et dans ce cas, quelle serait votre liste des matériaux à mettre en œuvre.
Merci pour votre contribution.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Bonjour ,le moins coûteux c'est le bac acier .
pannes - osb 18 - liteau 22mm mini - bac onde 45 mm .pour l'habillage éventuel des rives ou faitage : pliage a poser et économique contrairement à l'epdm qui nécessite des acrotère ou un relevé en périphérie. de plus la gestion de l'égout est plus simple avec du bac acier.
Dept : Calvados
Merci JMD 14 pour le conseil mais manque de chance, dans ma commune le bac acier est interdit. Je n'ai toujours pas compris pourquoi mais bon ! Bonne journée.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h31
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
