Fondation en L. Est-ce possible ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 173 fois
Env. 30 message Moselle
J'ai une cabane en dur 7m x 4m, et je souhaite créer une extension (salon/salle à manger) qui serait créé entre la maison et cette cabane. Dans la cabane, il y aura 2 chambres.
Du coup, je dois monter trois murs ossature bois. 1 mur droit et les 2 autres seront en forme de L.
Je me pose la question sur la fondation des 2 murs en L. Je pense faire une fondation semelle filante à 80 cm de profondeur avec armature 35x15, du coup, ce sera une fondation de 40x20. Et je monterai une rangée d'agglo en rajoutant du béton pour ceinturer les agglos.
La fondation et la rangée d'agglo + la ceinture fera 46 cm de hauteur. Ensuite je monterai les murs en ossature bois.
Il  aura un acrotère et un toit bac acier, après le toit, je ferai après une dalle sur lit de gravier entre les murs.
On voit (en noir) sur la photo la ceinture de béton avec la fondation dessous.
On voit sur les 2 autres photos les murs montés.
Ma question est la suivante : est-ce que je peux faire la fondation comme cela ?
Merci bcp
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour.
Non.
Une fondation doit présenter un chaînage périphérique continu et le haut des murs également.
En quelle niveau de risque sismique êtes vous, en Moselle celui-ci va de 1 à 3.
Dept : Alpes Maritimes
Merci de votre réponse. Donc je doit faire une fondation comme cela????
Les mur sont en ossature bois
Dept : Moselle
Je souhaites préciser que la fondation va supporter 2 murs avec fenêtre, baie vitrée
Dept : Moselle
Merci de répondre à ma question sur le niveau de sismicité du lieu de la construction.
Si vous ne répondez pas à mes questions je ne répondrai pas aux votres.
Désolé voila ce que j'ai trouvé :
La carte d'Aléa sismique de la France montre que la majeure partie du département est classée en
aléa très faible (accélération <0.7m/s2). Seule la partie Est du département présente des aléas faible à
modéré (accélération <1.1m/s2 et 1.6m/s2, respectivement).
Au regard du nouveau zonage fixé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 modifiant les articles
R563-1 à R563-8 du code de l'environnement (applicable à compter du 1er mai 2011), le département
est classé en 3 zones de sismicité : très faible (niveau 1), faible (niveau 2) et modéré (niveau 3).
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) 2018 36
Cependant, le département de la Moselle n'est pas épargné par le risque sismique : historiquement
(depuis 1477), on compte en effet cinq séismes ressentis dans le département, dont l'intensité
ressentie est égale ou supérieure à 6 (l'épicentre n'est pas forcément localisé en Moselle).
19 séismes ont été ressentis avec une intensité égale ou supérieure à 5.
Dept : Moselle
J'habite talange
Dept : Moselle
Et vous croyez que je vais rechercher la sismicité de Talange ?
Vous vous moquez du monde stef57000S.
Ça n'est pas moi qui ai besoin d'aide, c'est vous.
Je vous pose d'autre questions pour vous aider.
Que signifie périphérique pour vous ?
Comment voyez-vous un chaînage périphérique sur vos dessins ?
Que ne comprenez-vous pas dans le terme chaînage périphérique ?
Désolé....
pour la fondation semelle filante avec armature 35x15, je met des attente a chaque coins. Après je coule le béton 350Kg, et après séchage je monte une ou 2 rangé d'agglo avec des agglos d'angle sur angle.
Après je fais un coffrage avec armature carré et je coule du béton pour faire cette ceinture.
Je sais pas si je suis claire
Dept : Moselle
Le problème est que vous dessinez une fondation que sur 3 côtés.
Donc pas de chaînage périphérique possible.
Et pour le côté où vous dessinez un ressaut faite le tout droit.
De toute façon l'extension doit être structurellement indépendante des bâtiments qui l'entourent.
Il ne faut surtout pas s'accrocher dessus.
je viens de trouver la zone sysmique est 1.
Concernant le point ne pas s'accrocher au mur existant, je pensais faire reposer le toit bac acier sur des poutres fixée une sur la maison et l autre sur la cabane et le mur en bois voir le schéma grossier.
C'est pour cela que je ne vais pas tout droit et qu il y a un ressaut.
Pour quel raison vous me dite qu'il ne faut pas attacher les mur à la maison et à la cabane?
Encore merci pour vos précieux conseils.
Dept : Moselle
Bonjour, votre extension doit être complètement désolidarisée de la maison et de la cabane.
Vos fondations et dalle béton vont se tasser dans le terrain alors que les constructions déjà existantes ne bougeront plus, vous aurez alors des tassements différentiels qui pourraient amener des fissures sur ce qui n'a pas bougé si tout est lié.
Il vous manque une fondation contre la cabane, sinon, rien n'empêchera les fondations de s'ouvrir dans le sol.
Perso, je ferai un soubassement en béton / parpaings sur toute la périphérie et dalle portée par ces soubassements (sur vide sanitaire ou non) pour garantir une construction qui ne bouge pas.
Ensuite, vous pourriez monter vos murs bois là où vous les voulez.
Dept : Loiret
Richard45 merci pour votre message. sur une fondation semelle renforcée peut-on mettre la rangée de parpaing sur le bord de la fondation et non au centre?
Dept : Moselle
Si la semelle est calculée pour, en prenant en compte le renversement, oui.
Dept : Loiret
Richard45 semelle renforcée 35x15 diamètre de 8, avec 5 cm de bétons. Que voulez-vous dire par renversement ?
Dept : Moselle
Richard45 a écrit:Si la semelle est calculée pour, en prenant en compte le renversement, oui.
Calculée   Les gros mots tout de suite
Richard45 Concernant le placement des 2 lignes de parpaings et pour éviter que j'ai un décrochage et donc pour avoir une semelle filante droite je vous mets 2 photos qui montre comment je compte placer les 2 rangés de parpaing. 1 rangée centrée sur la fondation, et 2 autres placé au bord de la fondation.
Fondation semelle renforcée 35x15cm Fer diamètre 8mm avec des équerres en attente dans chaque coin. Je prévoit une arase au-dessus des 2 rangés de parpaing avec un chainage qui fera tout le tour des 3 côtés.
 Concernant la dalle, je la ferai plus tard en faisant une dalle sur terre-plein avec des graviers concassé.
Merci encore pour temps consacré à me répondre
Dept : Moselle
stef57000S a écrit:Richard45 Concernant le placement des 2 lignes de parpaings et pour éviter que j'ai un décrochage et donc pour avoir une semelle filante droite je vous mets 2 photos qui montre comment je compte placer les 2 rangés de parpaing. 1 rangée centrée sur la fondation, et 2 autres placé au bord de la fondation.
Et le 4ᵉ côté ? Il compte pour du beurre ?
Calète vous à déjà demander de faire un chainage périphérique, il est nécessaire.
Perso, je ne pourrais pas vous aider au dimensionnement, je ne travaille pas en bureau d'étude structure.
Dept : Loiret
Richard45 oui j'avais bien compris le DTU demande a faire le tour complet. Mais est viraient nécessaire. Voius pensez vraiment que coincé entre la maison et la cabane la pièce va bougée?
Dept : Moselle
Visiblement vous n'écoutez aucun conseil stef57000S.
Et donc aucun bureau d'études ou de calcul n'a travaillé sur vos fondations.
Et le pire est que quand vous revendrez personne ne saura que tout est fait en dépit des règles.
Je ne perds plus de temps avec vous. Adieu.
Calète Merci
Dept : Moselle
stef57000S a écrit:Richard45 oui j'avais bien compris le DTU demande a faire le tour complet. Mais est viraient nécessaire. Voius pensez vraiment que coincé entre la maison et la cabane la pièce va bougée?
Qu'est-ce qui pourra retenir les murs parallèles de s'écarter sur la longueur où il n'y a pas de fondation ?
Il n'y a pas de bâtiment de part et d'autre à cet endroit ?
A moins que vous ne rendiez solidaire vos nouveaux murs au bâtiment à côté, ce serait le pompon...
Y en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes…
Dept : Loiret
Richard45 merci
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h10
Devis rénovation de maison
