Aide sur le raccordement d'un tableau d'extension de maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 76 fois
Env. 20 message Loire
Pour expliquer rapidement, la maison principal possède bien sur son propre tableau électrique. je vais avoir besoin de raccorder un second tableau électrique qui lui ce trouve a environ 15m de l'installation d'origine.
Cet agrandissement compte comme une habitation à part entière, c'est à dire, chauffe eau, plaque de cuisson, four, petit radiateur...  pour 2 personnes.
Cet agrandissement sera donc protégé par au moins 3 différentiels sur son futur propre tableau électrique. Il aura aussi sa propre terre.
Pouvez vous me donner la meilleur solution pour apporter du courant vers ce second tableau électrique depuis le premier ?
(Le premier tableau électrique est saturé (3rangées) , impossible de rajouter un différentiel sur celui ci)
j'avais pensé faire un piquage au bornier du tableau électrique 1 et apporter ce piquage vers le bornier du tableau 2 ou tout sera repartis sur les 3 différentiels, c'est acceptable ?
Si oui qu'elle section choisir ?
merci beaucoup, je prends tout vos conseils pour ce futur projet.
Dept : Loire
Citation: Cet agrandissement compte comme une habitation à part entière, c'est à dire, chauffe eau, plaque de cuisson, four, petit radiateur...  pour 2 personnes.
Quel est l'usage de cette habitation ?
Si c'est pour faire de la location, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers. Cette habitation doit avoir son propre raccordement EDF afin que le locataire soit indépendant et puisse choisir le fournisseur d'électricité qu'il souhaite et l'abonnement qu'il souhaite (sauf location saisonnière ou meublée avec électricité sous forme d'un forfait compris dans les charges).
Pensez aussi que le locataire devra avoir accès au Linky et au disjoncteur EDF s'ils venaient à sauter en votre absence.
Citation: Cet agrandissement sera donc protégé par au moins 3 différentiels sur son futur propre tableau électrique.
Pourquoi 3 ?
Cela dépend du nombre de circuits dont vous aurez besoin.
Donc peut être 2 ? ou 4 ?
Citation: Il aura aussi sa propre terre.
Non, s'il s'agit du même bâtiment. Il est obligatoire d'avoir une terre commune
Si c'est un autre btâiment, il peut avoir sa propre terre, même si c'est préférable qu'elle soit commune
Citation: Le premier tableau électrique est saturé (3rangées), impossible de rajouter un différentiel sur celui ci.
J'avais pensé faire un piquage au bornier du tableau électrique 1 et apporter ce piquage vers le bornier du tableau 2 ou tout sera repartis sur les 3 différentiels, c'est acceptable ?
Non
Il faut obligatoirement un disjoncteur (et pas un différentiel) au départ du câble.
Si vous n'avez plus un module de libre, essayez de faire de la place ou mettre un petit tableau 1 ou 2 modules à côté du 1er
Vous inspirer de ceci :
Citation: Si oui qu'elle section choisir ?
Cela dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans cette extension.
Mais s'il s'agit d'un logement indépendant, 2 solutions :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Pourquoi 3 ?
Non
Bonjour, Carminas
franchement votre réponse devrait être d'utilité public.. en une réponse j'ai eu la réponse a tout ce dont j'avais besoin !  1000 merci pour votre temps ... sans parler du plan que je vais imprimer et garder précieusement pour m'aider..
Je viens de voir qu'il reste une petite place sur le tableau pour un disjoncteur.
- Ce logement est construit pour ma femme et moi, attenant à celui de mes parents, pas de location.
-J'ai parlé de 3 différentiels car c'est le nombre que j'ai calculé pour respecter les puissance et les 8 disjoncteurs max .
Je me permet cependant encore 1 petite question svp :
- 1 : Le câble reliant le bornier du tableau 1 vers le disjoncteur, doit être de la même section que le câble qui partira vers le tableau divisionnaire ?
(en gros si la liaison entre les deux tableaux est de 16², la courte liaison entre le bornier du tableau principal et le disjoncteur doit aussi être de 16² ?)
Dept : Loire
Oui même section, sauf si aviez augmenté celle de la liaison pour tenir compte de la distance.
Mais avec 15m, pas la peine.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 10h38
