Camera Xega difficulté de mise en oeuvre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 162 fois
Je viens d’acheter une camera Xega 4G.
J'ai de grosses difficultés pour la faire fonctionner et le service client est totalement inefficace. Voici les problèmes:
* Je ne sais pas comment arrêter les enregistrements (afin de ne pas utiliser tout mon forfait).
* J'enregistre des séquences de quelques minutes qui sont contiguës (j'enregistre tout le temps, en fait,  mais par séquence). Ces enregistrements se font alors qu'il n'y a aucun mouvement.
* Il semblerait que les enregistrements se font seulement si l'application est ouverte.
Si quelqu’un utilise une caméra de surveillance Xega 4G,  je suis preneuse de conseils et renseignements
Par avance Merci
MGM1561
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
MGM1561 a écrit:Bonjour,
Par avance Merci
MGM1561
Tu as acheté une caméra en connaissance de cause avec utilisation des datas, donc tu dois avoir un abonnement en conséquence.
Sans la doc il est difficile de savoir quels sont les paramétrages possibles sur le smartphone.
Sur l'ancienne que j'avais, tout était possible journalièrement.
Voir si avec ton modèle ? il n'est pas possible de la connecter sur la box en wifi ca évite les datas
De : Conflans En Jarnisy (54)
Par avance Merci
MGM1561
Je pense, si je me souviens bien, qu'il est possible de faire en sorte que les videos soient uniquement enregistrées sur la carte SD.
Et je pense aussi qu'il est possible de définir ce qui déclenche la prise de video.
Pourriez-vous mettre dans un de vos prochaines messages les copies d'écrans des paramètres ?
Dept : Haute Savoie
Voici quelques capture d'écran sur l'application Ubox.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Dept : Haute Savoie
Voir point-2- Gestion du Stockage ci-dessus.
Donc dans votre menu, au point de gestion du stockage, retirez la sauvegarde dans le cloud mais ce qu'il y a de bizarre c'est que vous n'avez aucune vidéo dans le cloud donc il est possible que vous ne sauvegardiez déjà pas dans le cloud.
Dept : Haute Savoie
Vous avez inséré une carte mémoire de quelle capacité ?
Dept : Haute Savoie
Je ne pense avoir enregistré dans e cloud: je n'ai pas payé l'abonnement. Je pensais utiliser la carte SD de la caméra et mon téléphone pour sauvegarder les video. La carte SD est celle fournie par Xega. Je ne sais pas quelle est sa taille. Je vais essayer de retrouver cela.
MGM
Doit-on obligatoirement avoir un abonnement sur le cloud? Combien cela coûte-t-il?
Non, j'en ai jamais pris.
Dept : Haute Savoie
Oui, c'est ainsi que je conçois la chose!
Suis désolé, peux pas vous aider.
Dept : Haute Savoie
J'en suis à la 3ème camera de chez XEGA.. défectueuse:
1 ère camera: problème cité ci-dessus. La camera était vraiment défectueuse
2 nde camera (renvoyé par XEGA): a fonctionné une dizaine de jour, puis, problème de charge. Le voyant de charge clignote bleu/rouge et la camera ne s'allume plus! Camera défectueuse.
3ème camera (renvoyé par Xega, reçue aujourd'hui): fonctionne.. sauf que au lieu d'une vision de nuit IR, j'ai les ' flashes qui s'allument de manière très intense (quelque soit le mode de vision nocturne)! Pas idéal pour surveiller les animaux de nuit! J'attends le retour de Xega et je vais demander un remboursement!
En espérant que cette mauvaise expérience serve à d'autres personnes!
Bonne journée
MGM
En cache depuis hier à 20h52
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
