Fissure escalier beton et vide sous plinthes, affaissement etage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 293 fois
Env. 20 message Var
Nous avons entendus 2 gros craquements et constaté des fissures en haut de notre escalier. Sont elles a risque et d ou cela peut il venir ? Merci de votre aide
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Bienvenue
difficile de répondre sans en savoir plus...
construction neuve ?
reno avec ajout de cet escalier béton ?
comment est posé-fixé cet escalier ?
svp, plans ? photos des travaux...
Env. 20 message Var
** a écrit:Bonjour, Bienvenue
Merci pour votre retour, il s'agit d'une construction neuve qui a 5 ans. Voici une photo pendant la construction et après. Je n'ai pas de plans. Cela concerne les dernières marches en haut de l'escalier.
Dept : Var
Env. 20 message Var
Bonjour, en plus des fissures de l escalier je constate un vide sous plinthe sur une partie de l etage, une porte ne ferme plus et les cadrans de portes ont bougés. Si vous avez des avis. J avoue que ca m effraie quelque peu.
Dept : Var
Env. 20 message Var
Dept : Var
Bonjour, si la maison est encore sous décennale, faites marcher l'assurance DO.
Il faudrait vérifier la hauteur sous plancher en plusieurs points et voir s'il y a une prise de flèche importante.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
C'est presque sur a 100% qu'il y a un soucis de flèche sur le plancher.
A mon avis les poutrelles jumelées a l'arrivé de l'escalier et de la BN ne sont pas suffisante pour les charges a reprendre.
Les décollements de plinthe que vous observez doivent être localisé à proximité de la trémie d'escalier je parie.
Malheureusement c'est quelque chose de courant que je remarque depuis plusieurs année, les études plancher sous évalue les charges surfacique permanente et les ponctuelle qui arrive sur leur système, ce qui donne des flèche nuisible pour le second oeuvre dépassé.
Cependant pas de risque structurelle, on est loin de la rupture, mais des gros problème de fonctionnement des systèmes au dessus (comme vous le mentionné porte qui ne ferme plus, décollement de plinthe ).
Dept : Vendee
Env. 20 message Var
PMSentis a écrit:C'est presque sur a 100% qu'il y a un soucis de flèche sur le plancher.
Merci pour votre retour, en effet les décollements des plinthes sont du côté de l'escalier.
Je vais contacter l'assurance du constructeur pour faire marcher la décennale.
Dept : Var
Oui vous faites bien. Même si les solutions de réparation d'un tel système seront compliqué a mettre en oeuvre vu que vous vivez déja dans votre maison.
C'est une des raisons qui me pousse toujours a conseillé les gens a prendre une game au dessus de ce que l'industrielle dimensionne. Wink
13+5 Conseillé par le fabricant ==> 16+5 ok
Et ainsi de suite W00t
Dept : Vendee
Env. 20 message Var
PMSentis a écrit:Oui vous faites bien. Même si les solutions de réparation d'un tel système seront compliqué a mettre en oeuvre vu que vous vivez déja dans votre maison.
Malheureusement n'y connaissant rien, nous faisons confiance aux entrepreneurs et ne pouvons pas vérifier ce type de choses..
Nous avons missionné un expert qui va venir regarder tout cela car nous avons remarqué également une fissure horizontale de plus de 3m sur la façade extérieur pile au niveau du plancher de l'étage. Ca n'augure rien de bon.
Le constructeur n'a même pas voulu venir voir ce qu'il se passe, il est désormais à la retraite et s'en moque totalement. Quant à l'assurance de la décennale, ils ne sont pas pressés de missionner qui que ce soit et je pense que cela va être très long.
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
C est le cas typique où vous devez faire jouer votre dommage ouvrage
Env. 20 message Var
CATERHAM a écrit:C est le cas typique où vous devez faire jouer votre dommage ouvrage
Malheureusement pas de dommage ouvrage dans notre cas..
Dept : Var
Env. 20 message Var
Dept : Var
Env. 20 message Var
Bonjour,depuis ce soucis nous avons remarqué une fissure horizontale sur notre façade extérieur. Elle fait bien 2m de long, tres fine 1mm de large et est à la hauteur du plancher de l étage. Cela peut il expliquer la fleche et les desordres de l etage? D autre part nous sommes sur un terrain argileux et avons eu pas mal de pluie quand c est arrivé. Ce type de fissure est elle dangereuse ? Nous allons missionner un expert en bâtiment. Mais si vous avez des idées d ici son intervention. ?
Dept : Var
Aucun risque, c'est une fissure très courante qui est malheureusement également liée a un dimensionnement de plancher trop faible ou un tramage de l'enduit extérieur mal réalisé.
Pour expliquer la création de cette fissurer :
Dept : Vendee
Env. 90 message Hauts De Seine
Uniquement par curiosité, pourquoi n'avez-vous pas de DO ?
Dept : Hauts De Seine
Env. 20 message Var
A cause du coût, c'était un supplément de plus de 20.000€ pour y souscrire et nous ne les avions pas. d'autant plus que l'entreprise de construction avait déjà construit la maison de mes parents il y a 20 ans et qu'il n'y avait eu aucun soucis.
Dept : Var
Env. 20 message Var
PMSentis a écrit:Aucun risque, c'est une fissure très courante qui est malheureusement également liée a un dimensionnement de plancher trop faible ou un tramage de l'enduit extérieur mal réalisé.
Merci pour ces explications. J'espère toutefois que des solutions existent, qu'elles ne sont pas trop invasives et seront prise en charge par la decennale car nous ne pouvons plus fermer certaines portes de l'étage.
Dept : Var
ah? mais encore....
maison construite au black?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bon, moi j'ai du mal a comprendre pourquoi les DO sont aussi cher en sachant qu'au final elle ne fait que avancer les frais en attendant que les décennales s'applique.
Payer une assurance hors de prix (20k euro) pour qu'au final elle ne paye aucun frais a part des frais de dossier et du temps d'expert... Je trouve cela du vol.
Dept : Vendee
Env. 20 message Var
ah? mais encore....
Ah non pas du tout on est passé par une societe de construction et tout est declaré.
Dept : Var
gill a écrit:ah? mais encore....
Si c'est un CCMI, il y a forcément une assurance DO.
Si c'est autre qu'un CCMI, vous n'avez pas pu passer par UNE société.
Dept : Loiret
ah? mais encore....
donc vous avez une DO
si la société en question vous dit le contraire, c'est faux
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h22
Devis expert en batiment
