Fixation dans siporex
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Aisne
Je viens d acheter une maison totalement en siporex on m as dit que c etait un tres bon matériaux super isolant mais mon probleme c est que je doit fixer mes radiateurs verticaux de 70kg et je ne sais pas quelle fixation prendre o m as parlé de fixation chimique mais comme ce n estcpas.creux je suis unpeu septique.
Vous avez des conseils pour eviter de retrouverbmes raditeurs par terre .
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 5 mois
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Tu perces bien profond et tu utilises des tiges filetées du même diamètre que tes fixations de radiateur que tu scelles au scellement chimique.
De : Carcassonne (11)
D accord merci
Dept : Aisne
Quand le perçage sera effectué, bien retiré les poussières
De : Sur Le Forum (77)
Con@n a écrit:Tu perces bien profond et tu utilises des tiges filetées du même diamètre que tes fixations de radiateur que tu scelles au scellement chimique.
Faut pas un diamètre de perçage légèrement supérieur au diamètre de la tige? Autrement il n'y aura pas trop de scellement. Non?
Pour un scellement chimique il faut percer 2mm de diamètre environ plus gros que la tige à sceller (diamètre externe donc attention au filetage). Pour sceller des aciers de Ø10, je perce en Ø12, pour sceller du Ø12 comme je n'ai pas de forêt en Ø14 je perce en Ø16.
Si une tige filetée de Ø8 fait Ø10mm de diamètre hors tout, alors percer en Ø12. Souffler l'intérieur du trou (voir passer un goupillon si vous en avez un), mettre le scellement (si la cartouche est neuve, faire couler jusqu'à ce que les 2 composants soient mélangés uniformément) puis quand le trou est plein, insérer la tige filetée en la tournant. Pour faire propre c'est bien de nettoyer le scellement qui ressort
Et s'assurer que la tige est bien horizontale. Elle pourra être coupée à longueur une fois que le scellement sera bien pris (je ne sais plus combien de temps mais attendre quelques heures ... en revanche pour la mise en oeuvre c'est moins de 5 minutes, ça va vite !).
C'est 2mm d'enrobage en fait donc 4mm plus gros que le diamètre de la tige. Mais je parle des trous de fixation sur le radiateur. Si il met une tige de 10 mais que le diamètre des trous sur les platines du radiateur sont de 8 ça va être chiant.
Woofy a écrit: Elle pourra être coupée à longueur une fois que le scellement sera bien pris (je ne sais plus combien de temps mais attendre quelques heures ... en revanche pour la mise en oeuvre c'est moins de 5 minutes, ça va vite !).
C'est fonction de la température. Normalement indiqué sur l'emballage. Mais je confirme que pour l'application faut pas faire de pause clopes...
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Pour ma part, je trouve surdimentionné l'utilisation de tiges filetées.
Il existe des chevilles spéciales pour béton cellulaire.
En tout cas si vous vous orientez vers le scellement chimique, le trou doit être absolument propre, c'est à dire aspiré et gratté au goupillon.
D'autre part je vous déconseille les cartouches 1er prix, prenez un bicomposant de qualité et attendez le séchage complet (consultez la notice).
Enfin, vu le côté friable, j'utiliserais plutôt des chevilles spécifiques.
https://www.amazon.fr/P%C3%AAcheurs-dancrage-b%C3%A9ton-cell[...]_i=B016DB9SCK&psc=1
Dept : Sarthe
Compte sur le fait qu'il va s'appuyer sur le radiateur... oui il existe des chevilles spéciales pour. Mais d'expérience ça fini par bouger. 70kg le radiateur c'est un beau bébé et les cheville à siporex pour les grosses charge c'est exactement comme des tiges filetée.
Donc si je suit bien plutot du chimique que des chevilles bien nettoyer je let le tamis je balance le produit la tige et c est bon
Dept : Aisne
Fredb13 a écrit:Donc si je suit bien plutot du chimique que des chevilles bien nettoyer je let le tamis je balance le produit la tige et c est bon
Non pas de tamis. Ça c'est pour des briques alvéolaires.
En brique pleine, seulement le trou dépoussiéré, bicomposant et tige.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h34
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
