Pb de régulation vitesse de ventilation groupe extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 72 fois
Env. 10 message Oise
Il y a quelque temps, j'ai décidé de remplacer l'Anode de mon ballon d'eau chaude thermodynamique Youtempo TAW 270 NHB.
Jusque là pas de soucis, mise hors tension de l'appareil, vidange du ballon d'eau chaude, démontage de l'anode, nettoyage de la surface fileté, réinstallation de la nouvel Anode et enfin remise en service du ballon.
Lors de la vérif fonctionnel de la PAC ext, je me suis aperçu que le ventilateur fonctionnait continuellement en vitesse rapide, comme si il effectuait un dégivrage en pleine hiver pour faire fondre la glace accumulé sur l'échangeur.
J'ai laissé tourner comme ça une nuit et le lendemain matin, l'afficheur du ballon ma indiqué un défaut P112.
La notice me renvoi à l'anomalie suivante :
Verrouillage du ventilateur, anomalie du ventilateur2, cause possible d'après la doc. Défaillance du moteur de ventilation ou défaillance de la PCB.
Je vais sur mon groupe ext pour effectuer un démontage afin de constater que mon ventilateur n'est pas bloqué physiquement, RAS.
je donc décide de le passer au métrix, pour constaté une résistance de 60 Ohms, ce qui ne me parait pas déconnant.(Vérif sur la notice de maintenance de la valeur à constater)
Je teste aussi les trois sondes de température extérieur (2,99 Ohms)/Dégivrage(2,99 Ohms)/Surchauffe(31KOhms) ce qui n'on plus ne parait pas anormal d'après la notice du groupe ext sur les valeurs que l'on peut trouver sur les sondes.
Bilan, pas de sonde en court circuit.
je remonte le tout pour refaire un essai fonctionnel, toujours le meme comportement, la ventilation du groupe part en vitesse rapide et fait des arrêts de temps en temps puis se relance et ça jusqu'à ce qu'il atteigne la température de consigne.
Donc je décide de remplacer la carte principale complète PCB du groupe ext (de type RAW-35NHB).
Bilan après intervention du remplacement de la carte, le canard est toujours vivant.
Avant de continué à remplacer des pièces qui me coûte cher, j'aurais besoin de conseils pour ciblé de façon précise la panne de mon ballon thermodynamique car je ne sais pas si il s'agit d'un pb de gestion du groupe extérieur ou alors un pb de gestion du ballon qui perturberait le groupe extérieur.
Cdt
Dept : Oise
Ancienneté : + de 5 mois
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Quel prix la pcb ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Quel prix la pcb ?
100euros
Dept : Oise
Au lieu de 300/400 euros
Dept : Oise
Ça va encore. Au delà de 500 de frais, stop.
La rentabilité ne serait pas au rdv.
J ai eu un thermo avec groupe externe. Mort a 14 ans ss frais dessus au préalable, j estime avoir eu de la chance.
Toutefois j ai repris un cumulus électrique tout bête.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Quelle était la marque de l'appareil ?
Par ce que 14 ANS C'est honorable je trouve...
Dept : Oise
Ajtech
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h29
Devis VMC / VMC double flux
