Décapage de terrain avant extension
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 112 fois
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Pour un projet d'extension, je me pose la question du décapage.
Est-il nécessaire ou pas, sachant que l'extension sera entièrement sur VS (de 60 à 110cm du fait de la pente) et que la partie de parcelle concernée est recouverte d'une épaisse couche de graviers depuis des années et que dessous se trouvent, par endroit d'anciennes dalles (de dépendances genre atelier, poulailler)?
Autre question : que faire de ce gravier roulé ensuite? Le placer dans le VS, est-ce utile, idiot?
Merci!
Une petite photo :
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, faire une étude de sol, est la réponse la plus sage que l'on peut vous faire !
Merci de votre réponse.
Autre questions car j'aime comprendre.
Quel est le but du décapage? Est-ce bien de nettoyer le sol de toute substance organique, pour éviter la repousse?
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
Non car aucune plante ne peut survivre dans le noir. En général c'est pour augmenter la hauteur du vide sanitaire pour des raisons de remontées d'humidité d'isolation thermique et d'accessibilité.
Il faut que tu vois à quelle hauteur sera le sous dalle de ton VS
De : Carcassonne (11)
Merci beaucoup de ta réponse!
Hauteur sous dalle : de 110cm à 60cm (terrain en pente).
Moins sur une petite partie du bâtiment (la cuisine) qui vient en décrochement et à laquelle on accède par 3 marches donc 54cm plus bas. Sous la cuisine, on aurait de 36cm à 50cm environ sous dalle.
Pense à l'accessibilité pour les arrivées d'eau/électricité et les évacuations d'eaux usées.
Merci une nouvelle fois.
C'est prévu. Ca passe.
Donc, pas besoin de décaper. On saute les vielles dalles et c'est tout.
Puis fouilles en rigoles.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
