Habillage latéral sur dalle béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 125 fois
Env. 20 message Moselle
Je suis en train de finaliser mes plans pour un projet de terrasse en bois exotique sur dalle béton. J'ai prévu des cales ou plots pour être bien de niveau (avec vissage dans la dalle pour pas que ca bouge), des lambourdes, et enfin mes lames (avec bande bitumineuse et espacements évidemment).
Le problème que j'ai se situe au niveau de l'habillage latéral (lames de finition verticales). Dans beaucoup de projets, celui-ci est fait avec une simple lame qui vient perpendiculairement au platelage (donc verticale). Dans mon cas, il se trouve que la dalle béton est 1) légèrement en pente, ce qui est normal et 2) surélevée par rapport au terrain de 30 cm environ. J'ai identifié deux façons de procéder pour la fintion latérale.
Solution 1: faire comme on voit partout sur le net, c'est à dire mettre des lames de finition vissées sur le bout du lamourdage, qui viennent juste au bord de la dalle. Mais comme celle-ci est en pente, je vais devoir couper les dites lames de finition en biais (j'ai 3cm de faux niveau pour l'écoulement de la pluie sur ma dalle, donc ma lame de finition fera 5cm d'un côté et 8cm de l'autre, ce qui n'est pas très beau).
Solution 2 : habiller le côté de la dalle, un peu comme un bardage. Dans ce cas, il faudrait que mon platelage fasse un débord par rapport à la dalle afin que mon bardage latéral puisse descendre bien droit devant la dalle. Je n'envisage pas forcément de faire tout un bardage, mais d'avoir une lame latérale bien droite sur tout le contour.
Les deux solutions sont dessinées ci-dessous. En gris la dalle, en noir un plot ou cale, en rouge une lambourde et en marron les lames de platelage ou de finition. A gauche c'est la solution 1 et à droite deux variantes que j'imagine pour la solution 2.
Je me pose un tas de questions.
Pour la solution 1 ça me semble être la plus simple à mettre en oeuvre, mais le fait de devoir couper une lame dans sa grande longueur avec une largeur variable me semble assez casse gueule. Par ailleurs je me demande quelle largeur laisser entre les lames (flèche rouge) et entre la lame d'habillage et la dalle (flèche verte) pour avoir une ventilation sous le platelage qui soit suffisante.
Pour la solution 2, je vois deux façons de procéder pour fixer la lame d'habillage, voir les dessins du milieu et de droite. Celui du milieu a ma préférence car j'envisage de fixer une lame d'habillage complète (14.5 cm de large) et je n'aurai que 5 à 8 cm de réserve entre la dalle et le platelage (selon les endroits sur le contour). Je me demande si cette façon de faire aura une incidence sur la ventilation en sous-face, et aussi comment fixer au mieux. Est-ce que je peux simplement utiliser des cales (en vert) et des vis à béton (pour la fixation dans la dalle) ? Quelle épaisseur pour ces cales ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'avec le bois qui travaille et une fixation a moitié sur la dalle, on ait des problèmes ?
J'ai cherché un peu partout sur le net et sur ce forum, sans vraiment de succès. Si quelqu'un ici comprend ce que je raconte avec mes schémas alambiqués, et a un avis sur la question, je suis toute ouïe !
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Flac_ a écrit:Pour la solution 2, je vois deux façons de procéder pour fixer la lame d'habillage, voir les dessins du milieu et de droite. Celui du milieu a ma préférence car j'envisage de fixer une lame d'habillage complète (14.5 cm de large) et je n'aurai que 5 à 8 cm de réserve entre la dalle et le platelage (selon les endroits sur le contour).
Il ne faut pas fixer ta lame de rive sur le platelage ET sur la dalle.
JC
Merci pour la réponse JC. Pour bien préciser, je ne pensais pas fixer mes lames de rive sur le platelage mais bien sur la lambourde, sous un débord du platelage (comme on le voit sur les dessins). Mais si je ne peux pas faire ça, comment faire alors ?
Si je ne fixe que sur le lambourdage, j'ai un porte à faux énorme par endroits et j'imagine que ma lame de rive risque de vriller.
A l'inverse, si je ne fixe que sur la dalle, j'ai un porte à faux dans l'autre sens et je me retrouve avec le même souci.
Je vois une autre option qui serait de visser sur la lambourde sur la partie haute, et de coller sur la dalle avec de la colle flexible sur la partie basse (en laissant un écart avec des cales, pour que l'écoulement d'eau puisse se faire). Un peu comme on voit sur cette vidéo, mais en vertical :
Mais idem si le lambourdage travaille ça peut risquer de s'en aller ?
Ou alors il faut que je fasse comme pour un bardage en fixant des tasseaux de bois verticaux  ? Dans ce cas, je pourrais peut-être prendre des chutes de lames coupées en largeur 30 pour faire des tasseaux de 21 x 30 mm , et les fixer à la dalle et aux lambourdes (avec cales pour isoler les contacts bois-bois, pour ensuite visser mes lames de rive dessus ?
Dept : Moselle
Flac_ a écrit:Merci pour la réponse JC. Pour bien préciser, je ne pensais pas fixer mes lames de rive sur le platelage mais bien sur la lambourde, sous un débord du platelage (comme on le voit sur les dessins).
je parle de la fixation sur lambourde ET dalle, comme représenté sur croquis du centre
OK merci pour la précision. Mais du coup, j'ai le choix entre
1) Ne fixer que sur la lambourde ou que sur la dalle, mais du coup avec des fixations sur un bord de la lame de rive, comme sur le schéma de droite. Avec les réserves que j'ai en hauteur, j'ai des grandes distances entre le bord de la lame de rive et l'endroit de la vis (~6-8 cm), et donc un risque important de vrillage des lames ...
2) Faire comme le schéma de gauche, mais je préfère éviter car ça ne sera pas très esthétique
3) Faire une sorte de bardage comme expliqué dans mon dernier message, en fixant des tasseaux sur la dalle qui remontent devant le lambourdage sous le platelage
Quelle solution est préférable ? Ou alors il existe encore une autre solution que je n'ai pas imaginée ? J'imagine que c'est un problème qui doit se poser de temps en temps, vu qu'il faut une pente sur le support, non ?
Dept : Moselle
Flac_ a écrit:1) Ne fixer que sur la lambourde ou que sur la dalle, mais du coup avec des fixations sur un bord de la lame de rive, comme sur le schéma de droite. Avec les réserves que j'ai en hauteur, j'ai des grandes distances entre le bord de la lame de rive et l'endroit de la vis (~6-8 cm), et donc un risque important de vrillage des lames ...
il faut fixer que sur la lambourde.
Pas sur la dalle.
Et je me passerais des cales vertes. Donc lame fixée par 2 vis sur la hauteur de la lambourde, ainsi la lame ne se vrillera pas.
et oui
Non, rien sur la dalle.
Cette lame de rive doit être solidaire de ton platelage. Il faut que ça bouge en même temps...
Merci, c'est très clair comme ça !
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 12h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
