Utilisation carte mémoire PAC Daikin Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 79 fois
Env. 20 message Orne
Bonjour.
Dans les documents techniques laissés par l'installateur de la PAC Daikin,
j'ai dans un petit sachet plastique , ce qui semble être une carte mémoire.
Je ne sais pas du tout à quoi cette carte peut servir.
Un utilisateur de cette PAC peut-il me dire si cette carte mémoire a une utilité.
Merci d'avance.
Salutations
Dept : Orne
Ancienneté : + de 5 mois
Essayes de la mettre dans un port SD d'un PC pour voir ce qu'elle contient.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ne serait pas la carte wifi de ta pac? Selon les modèles de PAC c'est posssible.
Quel est le modèle de votre PAC?
En tout cas cela ne va pas dans un slot SD de PC. Inutile d'essayer sur le PC.
Avec la connexion réseau de cette carte tu peux te connecter avec l'application Onecta de Daikin sur téléphone pour avoir quelques infos et pilotages.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonjour?
Ma PAC est de marque Daikin Altherma 3RF+W.
En effet d'après vos réponses, il pourrait s'agir d'une carte
mémoire pour l'application de suivi Onecta sur les smartphones
par exemple.
Le problème c'est que je ne sais pas ou mettre cette carte mémoire
au cas ou je voudrais installer une application.
Encore merci pour vos réponses et bonne continuation sur le forum.
Salutations à tous.
JC D.
Dept : Orne
Je viens de voir sur la réponse à "hexamatic" que cette carte
doit être installée sur l'unité intérieure.
Je vais regarder si j'ai la possibilité de le faire.
Encore merci à tous.
Dept : Orne
drzewijc a écrit:Je viens de voir sur la réponse à "hexamatic" que cette carte
Elle doit être installée dans le module de commande de la PAC.
Merci pour vos réponses très utiles et claires.
Salutations à tous.
Dept : Orne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h48
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
