VDI et television
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.341 fois
Env. 30 message Corse
afin de realiser un reseau vdi, je cherche le cable et les equipements necessaires à la diffusion de la TV sur RJ45.
Où puis-je trouver du cable grade3 et un repartiteur TV ?
Il y a bien "maison neuve" et son HVDIG3800:
http://www.casanova-sas.fr/pdf_fichetech/fiche_20.pdf qui va avec son distributeur 4 ports : http://www.casanova-sas.fr/pdf_fichetech/fiche_13.pdf.
Quelqu'un a-t-il une idee du prix du cable et de l'equipement ?
Pourquoi, toujours chez kaza ce switch 8 ports http://www.casanova-sas.fr/pdf_fichetech/fiche_14.pdf fonctionne avec du simple cat 5e ?
Existe-t-il la meme chose avec 4 ports seulement chez un autre fabricant ?
Merci pour vos reponses et a bientot.
Dept : Corse
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
J'ai achete mon grade3 chez un grossiste (cged), un touret de 500m avec une reduction castor de l'ouest.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
OK merci pour ta reponse.
CGED etant absent de la corse (comme beaucoup de grossiste) quelqu'un a-t-il une boutique en ligne susceptible de me renseigner sur les tarifs en vigueur ?
Quid de ma deniere question sur le bandeau 8 ports pouvant fonctionner avec du cat 5e (et donc surement pas grade 3)?
Merci encore et a bientot.
Dept : Corse
tu as été lire le post-it pour ta question sur le bandeau ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-36931.php
coté distributeur TV, il y a avait eu un post avant l'été sur le sujet, tu as fait une recherche ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
tiens tu peux lire ce post
tu commences page 3 ou 4, apres les interventions de Napo ...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-34708.php&a[...]stributeur&start=60
Cordialement,
Karlito.
Env. 200 message
Tu tape VDI dans la fonction recherche du forum tu devrai trouver pas
mal de chose repondant à tes interogations Wink
Franck
Le blog sur notre construction http://maisondumoulinvert.free.fr/blogs
Env. 300 message Alpes Maritimes
pour moi vous parlez un peu chinois...
avez-vous un livre à me conseiller...
merci,
anne
Dept : Alpes Maritimes
Il y a forcement des grossistes en elec en corse avec le marché florissant de la construction......
Bonjour et merci encore pour vos reponses.
Citation: tu as été lire le post-it pour ta question sur le bandeau ?
oui.
Et pour rappel la bande passante, c'est en bits/sec et pas en Hz.
Pour passer un signal TV, il faut du grade 3 alors si quelqu'un pouvait m'expliquer comment un cat 5e de 125 Mhz de bande passante peut etre de grade 3 (900 Mhz), je suis preneur.
A quoi correspond la frequence indiquee apres paire torsadées dans les differents grades ?
Existe-t-il du grade 3 Gigabits ?
Citation: tiens tu peux lire ce post
c'etait fait aussi mais j'ai toujours ce probleme de comprehension entre categorie et grade.
Citation: Tu tape VDI dans la fonction recherche
merci du conseil mais c'etait fait aussi.
Dans le post cité precedemment, tu cites un repartiteur de legrand, s'agit-il de celui-là : Répartiteur TV hertzienne-câble - RJ45 ?
Citation: Il y a forcement des grossistes en elec en corse avec le marché florissant de la construction......
Tu as bien raison.
Mais vu les differences de tarifs entre le continent et la corse, j'aurais aimé avoir une fourchette de prix.
Merci encore de votre patience avec les boulets ...
Dept : Corse
anneanne a écrit:avez-vous un livre à me conseiller...
merci,
anne
"Le guide du cablage universel" de J Nozick, trouvable à la Cnaf ou sur les librairies en ligne.
De : Le Havre (76)
La bande passante correspond sur ces cables à la frequence de coupure du cable cad attenuation de -3dB du signal. Apres, les debit maxi, c'est fonction de l'utilisation ethernet ou autre, ca depend du codage utilisé.
Pour la TV, ce qui compte c'est la bande passante tel qu'elle est exprimée, soit 900MHz donc tu inclus la bande VHF + UHF utilisé en TV hertzienne mais pas en satellite (2.150GHz). C'est pour cela que j'ai passé aussi un cable coax 17vatc.
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
villese2b oublie les cat. (c'est pour le tertiaire), prend que grade 3 ou 2.
De : Angoulême (16)
Env. 200 message
Le cat5e fait passer le Gigabit sans probleme en Ethernet.
Pour la TV pas de probleme sa marche chez moi, à l'initiative de Napafloma je vais aussi ouvrir un post sur le descriptif de mon systeme VDI.
Les grade ce sont les nom commerciaux, marketing allons nous dire aprés pour comprendre comment sa marche faut oublier ces terme et ce plonger dans l'electronique et l'electricité Wink
Franck
Bien sur la TV marche sur du cat5. Quand on depasse la bande passante ca ne coupe pas net comme ca. Il suffit de regarder les diagramme de Bode du cable. Mais ca attenue plusqu'un cat7/grade3.
Du grade 3 n'est pas du CAT7, aucun rapport entre les deux...
De : Angoulême (16)
fanf a écrit:Du grade 3 n'est pas du CAT7, aucun rapport entre les deux...
Quels sont les differences electriques ?
Je ne comprends pas trop ta question, mais ce que je sais c que le grade 3 est un câble fabriqué spécifiquement pour un cahier des charges précis. Pour Casanova, c'est Silec cable qui leur fabrique...
http://www.sileccable.com/fr/pdf/2300_PlaquetCuRayo2007_4.pdf
De : Angoulême (16)
Au niveau electrique, il n'y quasiment pas de differences entre un grade 3 et un cat7 900MHz. Les legeres differences sont principalement dans les materiaux utilisés car les besoins et les normes niveau prix/mecanique/securité ne sont les memes entre un particulier et une entreprise J'ai eu la confirmation des cela aupres de la société Acome chez qui j'ai acheté mon grade 3.
Bonjour à tous.
Si j'ai bien compris en poursuivant les recherches, c'est qu'il ne faut pas confondre le cablage residentiel (grades) et le cablage LAN (categories).
Megadec a écrit:Quand on depasse la bande passante ca ne coupe pas net comme ca. Il suffit de regarder les diagramme de Bode du cable.
Que se passe-t-il alors ? L'image devient-elle parasitée ?
Est-ce que quelqu'un connait la bande passante numerique des cables de grade3 ? 100 Mbits/s ou 1 Gigabit/s ?
Parce que les applications necessitant du gigabit voire du 10 gigabits ne vont forcement pas tarder à arriver dans un domicile. On peut alors se demander, en prevision de l'avenir, si les cables grade 3 sont limités à 100Mbits/s, s'il ne vaut pas mieux cabler LAN avec du 10 gigabit Ethernet et un cablage coax en parallele.
Voici mes dernieres reflexions.
A bientot
Dept : Corse
Citation: Bonjour à tous.
C'est à peu pres ca.
Citation:
Oui, parasite affaiblissement, echo mais tout depend de la longueur du cable et du niveau de reception et d'amplification au niveau antenne.
Citation:
Une bande passante n'est pas numerique ! Le debit maxi du grade3, c'est le gigabit/s
Citation:
Tu vas le payer cher ton cable 10 giga, les cartes reseau et le switch qui va avec.... Tu as quoi à faire passer ?
Pour faire passer le sat, j'ai passer du coax en //.
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
