Béton désactivé en deux fois.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous, ayant deja realisé pas mal d ouvrages en maconnerie (piscine, dalle, local technique....), je voudrai me lancer dans la réalisation de ma cour avec accès garage.
Effectivement, apres plusieurs devis, le budget annoncé a plus de 30000 euros m'a convaincu de le faire moi meme.  Après réflexion, je compte me lancer dans la réalisation d'un béton désactivé avec joint de dilatation qui me servirait également à tirer les dalles. Je comptais réaliser des dalles de 15m2 environ. Ma surface globale est de 260m2.
Je comptais me faire livrer des camions toupies pour la première dalle de 9 cm qui serait en beton fibres structurelle donc sans ferraillage. (Environ 4 toupies que je ferai sur plusieurs semaines)
Et environ deux mois après commencer à faire le beton desactive d une épaisseur de 4 cm. Je pourrais ainsi avancer par morceaux pour cette partie plus technique.
Pensez vous qu'il est possible de procéder ainsi ? Un primaire d accrochage entre les deux couches peut il servir à éviter un decollement par la suite ?
Je vous remercie pour votre retour.
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
Pourquoi faire en 2 fois ce béton désactivé, 9 cm de dalle + 4 cm plus tard.
Cela peut se faire directement sur la totalité de l'épaisseur (environ 15 cm) en 1 seule fois.
Les toupies quel volume ?
Vous êtes bien sûr de vos calculs, car 260 M² sur 15 cm d'épaisseur, cela représente quand même presque 40 M3 de bêton.
Et j'espère que vous n'êtes pas seul à tirer le béton, lorsqu'il arrivera avec les toupies, surtout si ce sont de grosses quantités ; car la toupie reste sur place un temps très limité.
De : . (1)
Bonjour, non, pas possible de faire des dalles en mille-feuilles.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, non, pas possible de faire des dalles en mille-feuilles.
Pas possible après un temps de séchage 2 mois uniquement ou pas possible du tout?
A priori le mien a été fait ainsi. Et la partie désactivée fait moins de 4cm. Par contre je ne sais pas si la partie désactivée a été posée sur un béton qui a pris ou encore dans le frais.
Si c'est du frais sur frais, oui. Mais pas 2 mois après. 4cm, c'est une nouvelle dalle désolidarisée, 4cm n'est pas suffisant pour être durable.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h48
