Fixer objet lourd en bois au mur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous!
J’ai acheté une échelle suédoise sur laquelle mes enfants vont grimper. J’estime que j’aurais besoin que la fixation résiste à une charge d’au moins 100livres. Elle n’est pas conçue pour une cloison sèche, donc je vais devoir trouver par moi-même la façon de la solidifier dans ce type de mur.
Je pensais la visser dans les montants en bois, mais je ne suis pas certaine du matériel dont je vais avoir besoin ( type d’ancrage, type de visse et format, etc). Avez-vous des suggestions pour ce que soit sécuritaire?
Merci à l’avance!
Ancienneté : + de 5 mois
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il faut nous préciser quel type de cloison, placo, carreau de plâtre, cloison sèche ne nous renseigne pas trop, et je pense que vous avez voulu dire 50 kg, en France, nous n'utilisons plus trop les livres. Si vous pouvez visser dans les montants en bois, des vis de ce genre pourront convenir.
https://www.bricodepot.fr/catalogue/vis-cadre-de-bois-plate-[...]ol=recherche_sensefuel.
cela dépendra également du nombre de vis que vous pourrez mettre, et surtout en partie haute
De : Bétheny (51)
Votre mur est fait en quoi ?
Le poids ça ira car il devrait être reporté au sol j'imagine (attention aux plinthes, il va falloir les éviter).
En revanche il faut éviter qu'elle tombe ... donc que le haut ne s'écarte du mur, et là les vis vont travailler en arrachement. Est-ce que vous avez quelque chose de solide pour vous prendre ?
Un jour, le Canada entrera dans la modernité, celle du SI qui a été légué universellement par la Révolution Française... Laugh et adopté partout, sauf en d'obscurs recoins de culture anglophone.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour.
Tabernak il va falloir tout traduire.
Echelle suédoise = Espalier. Rien à voir avec Ikéa.
Cloison sèche. Plaque de placo fixée sur une structure et comme on est au Canada à 99,9 % une structure en tasseaux bois. Sans connaître la section de ces bois comment voulez-vous que l'on puisse imaginer vous conseiller quelles fixations utiliser.
Livres, pieds, pouces, gallons, mille terrestre, etc. Le Canada est passé depuis le 02 juillet 1971 au système métrique.
Il va falloir arrêter d'utiliser les mesures en idiot (petit nom gentil pour nommer les mesures du système impérial) un jour et très rapidement.
Surtout que ces livres font environ 450 grammes alors qu'une livre chez nous c'est 1/2 kilogramme soit 500 grammes.
Comme me le disait il y a une trentaine d'année un client américain, il n'y a plus que les Etats-Unis d'Amérique et le Bangladesh qui utilisent encore le système d'unité impérial.
Le planeur de Gimli c'était en juillet 1983, 12 ans après l'adoption du système d'unités international et les pilotes de lignes et techniciens de piste ne savaient toujours pas utiliser correctement le nouveaux système d'unités. Lamentable. Résultat, panne de carburant en plein vol à mi distance de la destination finale.
Dept : Alpes Maritimes
Voir aussi la perte de Mars Climate Orbiter en 1999 à cause de problèmes d'unités, 325 millions de dollars américains "perdu parce qu’une entreprise a persisté à utiliser le système impérial alors que le reste de la planète utilise le système métrique".
On va ptet recentrer le sujet, s'ils ont envie de faire les mesures de masse en bible ce n'est pas avec nos commentaires qu'on va modifier ça.
Mais avoir plus d'infos sur le projet en question aiderait.
Woofy a écrit:On va ptet recentrer le sujet, s'ils ont envie de faire les mesures de masse en bible ce n'est pas avec nos commentaires qu'on va modifier ça.
Des masses en bible ? Je ne suis pas au coran
Toi on tora pas
Franchement 1971, 53 ans.
Tu comptes encore en anciens Francs ? La différence est à peu près identique, 64 ans que les anciens Francs ont disparu.
Je suppose que Sasara ne hisse pas le Red Ensign devant sa maison le jour de la fête nationale du Canada, le changement de drapeau canadien datant de 1965 soit il y a 59 ans.
Env. 10 message
raym5108 a écrit:Bonjour, il faut nous préciser quel type de cloison, placo, carreau de plâtre, cloison sèche ne nous renseigne pas trop, et je pense que vous avez voulu dire 50 kg, en France, nous n'utilisons plus trop les livres. Si vous pouvez visser dans les montants en bois, des vis de ce genre pourront convenir.
Je crois que ce sont des panneaux en placoplâtre qui sont posés sur des montants de bois. Au repérage, les montants semblent par contre particulièrement configurés ( 16 pouces d’espacement entre les montants verticaux, que je ne repère qu’avec le mode “ deep scan”, en plus de ce qui parait être 3 montants de bois horizontaux plus près de la cloison de plâtre). Merci pour le lien!!
Env. 10 message
Woofy a écrit:Bonjour,
Je vais essayer d’éviter de la poser au sol, justement à cause des plinthes… par quelque chose de solide, vous pensez aux montants ou à autre chose?
merci!
Env. 10 message
Chez nous c’est encore très très commun d’employer les livres  , mais je comprends que ça puisse porter à confusion. Donc pour traduire, j’aimerais que ça résiste à au moins 50kg.
Sinon une photo de l’échelle en question pourrait peut-être aider. On voit qu’il y a quatre espaces prédéfinis pour les ancrages, mais je ne pourrai surement pas les utiliser en raison du style de cloison et de la distance des montants de bois chez moi…
Dites-moi si d’autres renseignements permettraient de vous éclairer
Ah zut ça ne pose pas au sol.
Ik y a quelque chose de porteur derrière ? Une ossature bois ?
Je visserais des bois horizontaux dans 2 montants, puis je fixerai le truc dans ces morceaux horizontaux. Ça ne sera pas esthétique mais ça devrait tenir.
Ceci dit, la gestion de projet est encore remarquable.
J'achète l'échelle suédoise.
Puis je me demande comment l'installer.
On vit quand même dans un monde étrange non ?
Env. 10 message
Woofy a écrit:Ah zut ça ne pose pas au sol.
Ok merci je vais tenter ça!
Env. 10 message
Calète a écrit:Ceci dit, la gestion de projet est encore remarquable.
Ce qui est étrange, c’est de trainer sur un forum sur le bricolage et de ridiculiser une personne qui pose une question en lien avec ce sujet.
Si je comptabilise ce message avec d’autres de vos commentaires, dont celui que mon utilisation des mesures est fait en “idiot”, j’ai envie de dire que votre arrogance frôle de près l’intimidation en ligne. J’ai hésité entre ignorer votre impertinence ou vous la souligner, mais finalement je trouve qu’on ne dénonce pas assez ce genre de truc. Inutile d’argumenter, je ne vous lirai même pas.
En plus, je suis certaine que vous avez autres choses de mieux à faire…
L'utilisation du terme "idiot" ce n'est pas pour vous, mais pour le système impérial qui n'a aucun sens. #teamSI
Et oui, on voit trop de cas comme le votre sur forum construire, et encore le votre est minime par rapport à certains vis à vis du manque de programmation.
Adieu Sasara, je ne vous lirai pas non plus.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h06
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
