Connecter un Nest Learning Thermostat sur une chaudière ELM MEGALIS CONDENS
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Nord
Bonsoir.
Je possède une chaudière ELM LEBLANC MEGALIS CONDENS.
Je disposait jusqu’à présent d’un thermostat sans fils Honeywell. Le boîtier de liaison avec la chaudière (en plus de l’alimentation) est relié avec 2 fils sur les contacteurs LR et LS.
Je viens d’acheter un Nest Learning Thermostat et je ne trouve pas comment connecter le Heat Link sur ma chaudière.
La connexion des thermostats n’est pas documenté dans la notice de la chaudière.
Il précise juste qu’il y a deux possibilités (en bleu)
Merci pour votre aide
Ancienneté : + de 5 mois
Les bornes 2 et 3 du HeatLink (contact fermeture) doivent être amenées en LR et LS de la chaudière (il n'y a pas de sens).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
hexamatic a écrit:Bonjour,
Les bornes 2 et 3 du HeatLink (contact fermeture) doivent être amenées en LR et LS (il n'y a pas de sens).
Bonjour Hexamatic,
c’est ce que j’ai essayé initialement, puisque mon Honeywell était branché comme cela.
mais ma chaudière c’est mise en route en continue alors que le thermostat était sur 9°.
je me suis dis qu’il y avait alors un problème dans ma connection.
C'est sans doute que l'ordre de commande est permanent, je ne saurais vous dire pourquoi.
Soit vous testez à l'ohmmètre entre 2 et 3 pour verifier si le contact est ouvert ou fermé (fils vers chaudière déconnectés) soit vous déconnectez un fil en LR pour vérifier que la chaudière se met en arret
Je suppose aussi que vous avez alimenté le heat link en 230v à partir des bornes N et L de la chaudière.
Oui j'ai bien Connecté l'alimentation du heat link par le N et L de la chaudière.
J'ai refait un test et la chaudière c'est à nouveau mise en chauffe en continu
hexamatic a écrit:Je suppose aussi que vous avez alimenté le heat link en 230v à partir des bornes N et L de la chaudière.
J’ai retirer le fil sur le 2 et la chaudière se mets bien à l’arrêt
Le problème est donc bien localisé, il est au niveau du Nest. Peut être l'info radio qui ne passe pas entre le module mural et le Heat. ou configuration. Voir à rapprocher les deux pour essai.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h08
Devis pompe à chaleurArtisan
