Avis sur conformité pente gouttière maison ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Pas De Calais
C’est mon premier message sur ce forum et j’aimerais avoir un avis d’expert concernant ma gouttière ?
Je vis actuellement dans une maison neuve et récemment j’ai constaté que les eaux de pluies avait tendance à stagner et à ne pas bien s’écouler.
Suite à cela, j’ai rappelé le couvreur afin de lui faire part du problème.
Et pour y remédier, celui ce a modifié la pente de ma gouttière mais de manière que je trouve radicale.
Désormais, ma gouttière est trop en pente.
Esthétiquement c’est pas ouf 😵‍💫mais aussi, j’ai peur que cela fasse l’effet inverse : de céder sous le poids de l'eau de pluie, de l'eau gelée ou encore de la neige.
Je vous partage une photo d’avant et après le changement🥸
Merci pour vos retours 🙏
Avant:
Après changement pente gouttière :
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose-de-gouttieres.php
Oui c est assez prononcé. A voir si règles de l art respectées.
Pas de risque. Surtout avec une telle pente.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour votre retour sa me rassure sur le faite qu'il y'ai pas de risque.
Mais en terme de conformité ca reste ok ? Un expert peut valider ca ?
Car je souhaite faire expertiser ma maison neuve suite à de nombreuses malfaçons constatés ?
Le juge de paix est le DTU 40.5
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, on met 0.5cm par mètre, par contre si la structure est en faux niveau, on risque d'avoir de la contre pente et l'eau mal s'évacuer.... Une gouttière sert à capter et canaliser l'eau de pluie, et il faut de la pente, en déplaise à certains architecte et autre maitre d'oeuvre. Si l'eau s'évacue mal vos gouttières vont vite s'engorger de m.....de.
Dept : Morbihan
On ne met certainement pas 0.5 par mètre, j'ai une gouttière qui fait 18 ML, si je mets au 0.5 je vous dis pas au bout comment elle va arriver la gouttière 9 cm plus bas.
Un membre ici avait très bien expliqué comment cela se règle la pente d'une gouttière, et certainement pas à 0.5cm au mètre
De : . (1)
18 mètres, c'est beaucoup, rare de voir une façade de 18 mètres,
et 9 centimètres, c'est pas énorme, c'est faisable.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Sur ces 18 ML, j'ai une gouttière à chaque extrémité. Et ce n'est pas une façade, mais un côté Biggrin
9cm si c'est énorme, déjà j'ai voulu le faire cet essai sur une autre de 5 mètres, et bien esthétiquement, c'est affreux, un peu comme sur la photo de sujet, sur la droite on voit le bout des tuiles, alors que à gauche on ne les voit pas.
De plus en cas de vents forts, si le vent s'engouffre à ce niveau, les tuiles pourraient s'arracher facilement
De : . (1)
Bonjour, sur 18ml on met deus pentes
gilles2776 a écrit:On ne met certainement pas 0.5 par mètre, j'ai une gouttière qui fait 18 ML, si je mets au 0.5 je vous dis pas au bout comment elle va arriver la gouttière 9 cm plus bas.
Dept : Morbihan
N'importe quoi, vous êtes couvreur vous? Cela m'étonnerai fort
gilles2776 a écrit:Sur ces 18 ML, j'ai une gouttière à chaque extrémité. Et ce n'est pas une façade, mais un côté Biggrin
Dept : Morbihan
DTU 40.5 => 5mm/Ml  minimum.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Lannech a écrit:Bonjour, sur 18ml on met deus pentes
Je l'ai précisé que j'avais 2 descentes et pas "deus" pentes !
Ce qui fait quand même un écart de presque 5cm si on suit le DTU
18 ML/2 = 9ML
9ML/0.5 = 4.5cm de dénivelé, c'est flagrant un tel dénivelé esthétiquement
Lannech a écrit:N'importe quoi, vous êtes couvreur vous? Cela m'étonnerai fort
Non, je ne suis pas couvreur, et alors cela change quoi ?
Ce n'est même pas une question d'être du métier ou pas, mais de logique !
Et quand bien même, des couvreurs de métier, et bien des erreurs il y en a, et ce n'est parce-que on se dit professionnel d'un corps de métier, que c'est toujours bien fait, sans quoi ce forum n'existerai pas au vu du nombre de personnes qui sont confrontés à des malfaçons.
Exocet a écrit:DTU 40.5 => 5mm/Ml  minimum.
C'est n'importe quoi, par moment on se demande comment les têtes pensantes des DTU peuvent sortir de telles âneries.
De plus au maximum, il est réalisable une gouttière 12 ML avec une seul descente, donc un dénivelé de 6cm, c'est trés joli à voir
De : . (1)
C'est peut être n'imp mais c'est ce qui fera foi en cas de litige
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
De toute façon en cas de litige, surtout pour une gouttière, si ce ne sont pas les DTU a mettre en cause, il y aura toujours une autre bonne excuse à invoquer.
Mais je persiste à dire que ce 0.5 mm au ML est une absurdité, surtout sur des longueurs de gouttières.
De : . (1)
Ok Gilou si tu le dis.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Le voilà le sujet où justement jeandulux l'explique et que l'on ne met jamais 5 mm au ML
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-473277-dime[...]outtieres-descentes.php
jeandulux a écrit:Bonjour,
w36xb2w on ne met jamais 5mm de pente au mètre...imaginez 10m de gouttière et vous auriez 5 cm de pente ?! donc vous partez à 0 avec les tuiles au dessus de la gouttière et après vous avez un décalage de 5 cm entre les tuiles et la gouttière ?! avec du vent et de la pluie tout va dégueuler le long du bandeau !
Il faut simplement une légère pente...et généralement on se contente de poser la gouttière dans le même axe si pente il y a tant mieux sinon tant pis ( bien sur dans la limite du raisonnable, sinon il faut redresser la charpente).
El Grillo avec 26.76 m de gouttière je conseillerai de placer plusieurs descentes pour les problèmes de pente, mais aussi d'écoulement et de dilatation. Moi je poserai trois descentes : une à l'angle du batiment, une au milieu, et une à la fin.Avec naissance agraphable au milieu pour faire une dilatation ( pas de soudure à la gouttière). Mais bon il faudra rajouter une dilatation entre chaque descente
De : . (1)
En cache depuis avant-hier à 14h37
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
