J'installe un spa en interieur dans une piece de vie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour je compte installer un spa dans une pièce de vie, ma question concerne une structure entourant le spa, structure de 3 marches facilitant l'accès. Le final sera en plancher bois ( teck, ipe ou wengé ) , j'hésite encore ! mais pour la structure, un conseil serait le bienvenu . osb4 sur structure bois  ou structure entière en lambourdes (ventilation)mais dans ce cas comment coller le plancher sans vis visibles
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un spa...
Allez dans la section devis spa du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-149-devis_spa.php
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Il faut commencer par vérifier que la dalle ou le dallage supporte la masse ! Mon Spa pèse 1900 kg (1,5 m3) soit une charge d'environ 475kg/m2.
Ensuite il faut que le panneau donnant accès la partie technique puisse être démonté pour une maintenance éventuelle (recemment j'ai changé un condensateur de moteur de pompe).
Voici ce que j'ai fait pour que le Spa soit "semi-enterré" (on accède depuis  la première marche) et qui est démontable en 5 minutes.
Ce principe peut être utilisé pour une structure intérieure (des vis bien alignées ne sont pas un préjudice esthétique)
Chaque marche d'escalier est un bloc et la surface avant les marches est en 3 parties (l'ipé est très lourd). Les solives sont posées dans les supports en U mais pas vissées.
Dept : Doubs
Salut merci pour ce message et super boulot c'est magnifique. Pour ce qui est du démontage, j'ai prévu un peu la même chose .Au sujet du bois j'hésite entre des lames de terrasse en bois massif et un vrai plancher en massif également que je trouve plus élégant en intérieur. Ton bois vient de quel fournisseur? les petit spots..la classe
wam29600 a écrit:Au sujet du bois j'hésite entre des lames de terrasse en bois massif et un vrai plancher en massif également que je trouve plus élégant en intérieur. Ton bois vient de quel fournisseur? les petit spots..la classe
C'est une histoire de goût mais les lames de terrasse seront moins fragiles; il faut penser à la sortie du spa en étant mouillé et aux éventuelles projections d'eau d'enfants joueurs !
Une déco typée "extérieur" dans un espace intérieur peut aussi être très originale.
J'ai acheté un lot d'ipé de 150 m² chez un grossiste mais c'était il y a 10 ans et je n'ai plus les échanges mail. J'ai encore probablement la facture mais quid de son utilité 10 ans après ?
Dept : Doubs
Ok merci je vais voir tout ça mais pour l'essence de bois personne n'a le même avis mon fournisseur de spa me déconseille le teck, l'acajou a très mauvaise réputation sur sa qualité reste le merbau au sujet de l'ipe chez vous il ne bouge pas trop avec le temps?
wam29600 a écrit:Ok merci je vais voir tout ça mais pour l'essence de bois personne n'a le même avis mon fournisseur de spa me déconseille le teck, l'acajou a très mauvaise réputation sur sa qualité reste le merbau au sujet de l'ipe chez vous il ne bouge pas trop avec le temps?
L'ipé n'a pas bougé d'un poil en dix ans et c'était déjà le cas dans ma maison précédente.
Dept : Doubs
Ok ça marche merci encore
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
