Remplacement d'une colonne de douche en rénovation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 92 fois
Env. 50 message Isere
J'ai une fuite au niveau du bouton de commande de ma colonne de douche et je souhaiterais donc la changer.
La mauvaise surprise étant que l'ancien proprio l'avait installé en mode bricolage low cost...
A savoir, il n'y a pas de platine, les arrivées d'eau sont en flexible brancher directement sur ceux de la colonne de douche grâce à des adaptateurs male-male.
Du coup, je me retrouve avec un trou dans mon placo et de la faience autour, et je ne sais pas comment rattraper ca?
Mettre une platine directement sur la faience? Mais du coup comment "cacher" la platine?
Enlever un morceaux de faience pour mettre la platine sur le placo? Mais encore une fois comment rattraper ca derriere? sachant qu'on a pas du tout de chute de la faience? Et j'ai un peu peur de faire un massacre en essayant d'enlever la faience
Mettre une autre colonne de douche et refaire le même bricolage?
Ci-joint une photo de ce à quoi ressemble le branchement actuel au niveau du mur:
Merci d'avance pour vos avis ^^
Dept : Isere
Selon ta photo, à priori, tu as une colonne de douche qui cache toute la partie tuyauterie, donc je ne vois pas pourquoi mettre une platine est génant ou faire autre chose.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour la réponse.
Dans l'idée je vais changer la colonne de douche car elle fuit.
Et on est pas forcément parti pour remettre une colonne qui cacherait tout.
Mais déjà si je comprend bien, ca ne poserait pas de soucis de fixer une platine directement sur la faience?
Dept : Isere
Il faut trouver la platine qui permet de fixer tes raccords flexibles.
Ce n'est pas gagné. Pour le moment je n'ai pas trouvé.
Le problème, ce sont les flexibles sanitaires encastrés dans le mur.
Les raccords doivent rester accessibles, a moins d'avoir une trappe
de visite là ou sont vissés les raccords ?
De : Loire (42)
Non rien de tout ca :/
Je peux faire une trappe sur le mur derriere (qui donne dans la chambre) mais je sais pas exactement à quel niveau ils sont vissé Crying
J'imagine qu'il faut que ca reste accessible car si y'a un fuite au niveau du raccord ca part tout dans le mur sans qu'on s'en rende compte...
Sans ca je pourrais repartir sur la solution crade de laisser comme c'est et juste remplacer par une autre colonne de douche qui cache la misère...
Dept : Isere
Je vais acheter des bouchons pour pouvoir dans un premier temps enlever la colonne de douche (et stopper la fuite).
J'en profiterai ensuite pour essayer d'inspecter l'intérieur de la cloison voir ou sont vissés les raccords.
A partir de là je pourrais faire une trappe de visite pour y accéder. Mais que faudrait il faire ensuite? Remplacer les flexibles par autre chose? Venir fixer les flexibles de la prochaine colonne de douche directement à cet endroit là (si pas trop loin)?
Dept : Isere
Bonjour.
Si tu as accès par la pièce voisine je pense qu'il est possible de réaliser une trappe et donc avoir accès au vissage des flexibles.
Je pense tout de même qu'en cherchant bien tu dois trouver quelque chose qui permette de tenir ces flexibles plus proprement.
A
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
