Réhausse Abri de Jardin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Je possède actuellement un abri de jardin en bois d'environ 19m².
Pour des raisons de place j'aurais aimé surélevé cet abris d'environ 60 cm.
Faut-il selon vous effectuer une déclaration en Mairie en sachant que je ne dépasserais par les 12m (??) de haut autorisé par la loi ? Je ne trouve pas de textes réglementaires ou de jurisprudence sur le sujet
Merci par avance de vos retours.
Cordialement,
Eric
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Mais non, tout ira bien.
Il suffit que l'implantation soit conforme au PLU et que la surface au sol soit en phase avec les règles en amont.
Quel choix technique pour cette rehausse de 60cm ?
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour JCdu26,
Merci de ton retour, oui ça va bien se passer.
Pour répondre à ta question la cabane est posée sur une dalle béton. je vais faire la réhausse avec 3 rangs de parpaings ce qui devrait me faire environ 60 cm.
Je vais faire selon la méthode suivante :
- 3 rangs de parpaings à l'intérieur de la cabane,
- soulever la cabane en fixant les planches entre elles pour qu'elles ne se déboitent pas par le bas et deux traverses ;
- remettent des montants intérieurs (qui seront fixés à l'intérieur de la cabane) qui se poseront en finalité sur les parpaings sur les parpaings.
Je ne sais pas si je suis clair sur le descriptif de la méthodologie mais ça doit fonctionner. J'ai déjà soulever la cabane car les planches du bas étaient humides (mais pas pourries) 'une dizaine de cm et ça fonctionne très bien. (2 crics de 10 tonnes).
Bonne journée à tous.
Eric
Il y a des posts sur ce forum qui décrivent la façon d'éviter les infiltrations entre sol et façades... Pour toi, entre parpaing et façades.
Merci JC de ton retour.
En cache depuis hier à 11h55
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
