Gestion Jours "Rouges" TEMPO avec PAC Atlantic Alfea
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Env. 90 message Charente Maritime
J'ai un système PAC de chauffage et production ECS "Atlantic Alféa Extensa A.I" avec configuration suivante;
-Préparateur ECS "MILEO" de 300L. (pour les besoins d'une boucle ECS)
-Plancher chauffant au RdC
-Radiateurs a l'étage
-Thermostats "Navilink A59" (filaire au RdC, radio à l'étage)
J'ai l'intention de passer sur "TEMPO" proposé par EDF, car ma consommation devient assez conséquente.
Pour ce faire, j'ai besoin de diminuer cette dernière les jours "ROUGE" en heures peines. (0,75€ / Kwh)
Arrêter la PAC purement et simplement a l'aide d'un relais activé par le LINKY et une interface TEMPO pourrait faire l'affaire, mais cela n'est pas très "propre", (ni très pro..)
Et la machine pourrait ne pas apprécier.
Autre inconvénient; le hors-gel serait de fait hors service de 6h00 à 22h00....!
L'inertie du plancher chauffant est telle que les besoins doivent sans doute êtres limités.
Ce que je voudrai faire; c'est pouvoir envoyer automatiquement à la PAC (via Linky et interface)une consigne de baisse de température ces jours rouges, par exemple 18 ou 19° de 6H à 22H au lieu de 20.5° sur cette même période.
J'ai vu que la PAC dispose de bornes comme EX1 EX2 EX3 sur un connecteur d'asservissement auxquelles on envoi un potentiel si j'i bien compris.
Mais sur la doc rien n'est décrit quant aux résultat de ces actions, et j'ai peur de griller la carte en testant.
Si quelqu'un d'ici a un retour d'expérience, je suis très intéressé.
En espérant ne pas avoir été trop brouillon,
Merci à tous de votre aide.
Bonne journée.
Dept : Charente Maritime
On en parle dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watc[...]hozdpwsnEgA
Merci pour cette vidéo, il me semble l'avoir déjà regardée.
Cela évoque TEMPO pour de la relève, et ce n'est pas mon cas, je ne veux surtout pas que les résistances, par exemple servent pour une éventuelle relève.
Cela doit intéresser les personnes qui ont une chaudière gaz ou fuel en relève.
Merci encore de m'avoir lu.
Bonne soirée.
hexamatic a écrit:Bonjour,
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
Je viens aussi de passer en Tempo.
Pourquoi tu ne passes pas en "chauffage Auto" les jours rouges avec une programmation horaire de 22h à 6h en Confort?
Et tu repasses en "Confort" permanent, les jours autres que Rouge.
J'ai 19° en Confort.
17° en Réduit.
Pour l'ECS, je passe en aussi en Programme horaire.
55° en normal et 48° en Réduit, différentiel 7°.
Plage de 3h à 6h, dans laquelle je prévois une chauffe anti légionellose à 60° pendant 1h.
Il me faudra tester cet hivers, pour réduire au max la période confort ECS et voir ce que j'ai besoin en durée pour ce cycle anti légionellose.
Ancienneté : moins d'1m
Env. 200 message Gard
Pour ma part j'ai fait l'essai d'une différenciation de la consigne de chauffe durant les HPR. Pour ceci j'avais recours un petit automatisme qui ajoute une résistance de 1500 ohms environ en série avec la sonde de prise de température de départ d'eau.
La régulation voit dans l'augmentation de la résistance du circuit sonde une diminution de la température de la t° de départ d'eau et donc un besoin de chauffe. Et inversement... C'est en gros l'astuce que j’utilisais pour gérer mon ALTECH.
Mais pour la première saison avec ma nouvelle machine ALTHERMA (meilleur COP) j'ai laissé faire sans me préoccuper des JR hormis 4 jours. Résultat j'ai consommé 197 kWh en HPR. Si j'en avais consommé moitié moins ou plus exactement déplacé ces consos en HC, j'aurais économisé quoi ? 60 € ? Je crois que je vais laisser courir...
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h50
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
