Comment remplir le mur autour du coffret EDF
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Mérignac (33)
Pour la pose du coffret Enedis (dans le cadre d'une création de lot) nous avons du faire un trou dans le mur existant.
Le trou étant plus large que le coffret il y a un espace tout autour du coffret.
L'enduit est tout neuf des deux côtés, nous souhaiterions combler le trou et remettre de l'enduit par dessus pour une belle finition.
Côté rue le coffret est à fleur de mur, de l'autre côté le coffret est plus mince que le mur, il faudrait donc combler le "U autour du coffret mais aussi derrière le coffret. Et tout ça sans percer le mur si possible.
Maintenant que le coffret est installé comment combler le trou autour? avec quel matériaux?
 Bonne journée!
De : Mérignac (33)
Salut, il suffit de mettre du ciment
De : Barges 21910 (21)
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Si c'était chez moi, au lieu d'essayer de refaire un enduit qui fera forcément verrue, je ferais un habillage autour - type couvre-joint
Avec une tôle alu laquée ou du bois.
Je vous conseille de tenter d'armer tout ça avant application de béton car généralement c'est ici que les fissures de mur commencent.
president13 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Pour réaliser le béton armé je suppose qu'il faut donc faire un coffrage, comment me conseillez vous de le faire si possible sans percer le mur ?
De : Mérignac (33)
Déjà renforcer un mur par l'intérieur est très difficile. Normalement on creuse dans l'épaisseur du mur, donc en enlevant du crépis, afin de rajouter des armatures puis reboucher. C'est ce qui est fait généralement pour réparer des maisons qui ont fissuré.
Dans votre cas, si on ne peut pas toucher à l'enduit il faudra tenter d'insérer des tiges là où vous pouvez.
Par exemple, une ou deux à l'horizontal au-dessus du coffret. Faudrait arriver à insérer d'au moins 15 cm de part et d'autre dans les alvéoles des parpaings. Ensuite tenter d'en mettre en diagonal au niveau des angles droits découpés au-dessus du coffret. Et si l'espace le permet derrière le coffre à l'horizontal.
Il faut que les tiges soient au moins à 5cm de distance de tout matériau ou surface extérieur avant coulage afin qu'elles soient bien enrobées.
Pour le coulage du béton, le mieux serait de coffrer derrière, mais avec un coffrage légèrement encastré de 1 ou 1.5 cm si vous pensez finir la finition en crépis.
La partie délicate sera de voir comment couler en façade et faire en sorte que le béton aille plus haut que son point de coulage...afin d'enrober les tiges remontantes.
Quand je dis coulage, faut pas forcement imaginer un béton liquide car forcément ça d'engueulera devant.
Vous pouvez doper au sikalatex pour améliorer l'adhérence également.
Est-ce par hasard il y a des chapeaux de murets? Parfois, on peut les enlever et couler par dessus pour compléter.
Beaucoup diront que ça ne sert à rien d'armer. Mais pour ce que ça coûte et l'effort à mettre en place, pourquoi se priver.
Si l'idée est de colmater autour du coffret, j'utiliserais préférablement un mortier sans retrait.
Ca coûte cher, mais ça me paraît bien plus adapté que du béton (armé ou non).
Ceci dit, je me répète mais quand bien même le colmatage et l'enduit serait parfaitement réalisé, ça se verra comme le nez au milieu du visage.
L'enduit actuel a déjà été exposé aux UV et intempéries, il y aura nécessairement une différence de teinte.
Quant à la jonction entre le nouvel enduit et l'ancien, il ne faut pas rêver ce sera impossible de la réaliser parfaitement.
president13 a écrit:Déjà renforcer un mur par l'intérieur est très difficile. Normalement on creuse dans l'épaisseur du mur, donc en enlevant du crépis, afin de rajouter des armatures puis reboucher. C'est ce qui est fait généralement pour réparer des maisons qui ont fissuré.
Je vous remercie pour cette réponse très complète et précise et très détaillée !
Le mur est plein et oui il y a des chapeaux de murets scellés.
En fait l'artisan qui fait l'enduit doit venir faire un autre mur de clôture c'est pour cela qu'on pensait pouvoir faire une retouche et sur la partie béton que nous allons faire, donc il faut vraiment penser effectivement à légèrement encastrer le coffrage pour avoir le bon décalage!
Encore merci!
Bonne journée
De : Mérignac (33)
Lichar44 a écrit:Bonjour,
 Merci pour votre réponse nous allons en parler à l'enduiseur.
Il a été fait seulement il y a quelques mois c'est pour cela que nous pensions que la différence ne se verrait pas trop
Bonne journée,
De : Mérignac (33)
C'est un ancien muret plein qui a été rehaussé en parpaing?
president13 a écrit:C'est un ancien muret plein qui a été rehaussé en parpaing?
 Oui c'est un mur qui avait été réhaussé en parpaings, la partie basse est en béton.
C'était un mur existant avant notre construction nous avons juste rajouté l'enduit et les chapeaux de couverture.
De : Mérignac (33)
C'est une quasi bonne nouvelle.
Ça limitera les possibilités de fissures.
Essayez néanmoins de créer un pseudo linteau au dessus du coffret.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
